Har en äldre Yard King.
Den fungerade inge när jag fick den.
Bytt tändningslås, batteri och startsolenoid
Jag vet inte hur jag ska koppla, just nu går säkringen så fort jag vrider om tändningsnyckeln.
Hittar inga trasiga kablar, startmotor och solenoid fungerar, har byglat aggregatkontakten, kontakten vid bromsen samt stolskontakten så de inte skulle glappa pga ålder.
Men jag är osäker vilken kabel som går till vad.
Förra solenoiden hade bara 1 stift där kabeln från stolekontakten satt under solenoiden för jord tror jag.
Sen satt en svart kabel som gick via aggregatkontakten och bromskontakten via tändningslåset.
Nya har två stift. Plus från batteri sitter även röda kabeln till tändningslåset, det är här säkringen sitter som smäller så fort man rör tändningslåset.
Som sagt hur kopplar jag solenoiden rätt?
Lite svårt att svara på utan att veta vilkad delar du har och exakt hur dom är kopplade med ett schema.M MrKnowNothing2.0 skrev:Har en äldre Yard King.
Men en solenoid är egentligen bara ett slags relä.
Den borde ha tre "ingångar": PLus direkt från batteriet, joird och sen en startpinne
Det är till startpinnen du skall koppla signalen från startswitchen, ofta via ett relä, sen kommer den stora strömmen gå direkt från batteriet via startmotorn till jord.
Men det finns också andra kopplingar, och en del solenoider kan ha ingångar för neutralswitchar osv - så det beror lite på vilka komponenter du har.
Sen utgår jag ifrån att du har ett "vanligt 12 v system": OM det är omvänd jord eller 6V så kan det finnas varianter.
![Schematisk ritning av elektriskt system med startmotor, solenoid, relä, säkring, batteri och startknapp med positiv och negativ spänningsledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/808/808816-01f770e27e2acf6b27f5707037e67e71.jpg)
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Hur kopplar man dimmerpuck i DCL takdosa?
Teknik -
Korsomkopplare som ersättare för trappomkopplare
El -
Hur kopplar jag elsladdarna i ny badrumsarmatur?
El -
Rengöra en radiator? Samt undrar hur man kopplar det.
Värme allmänt
