Har precis flyttat till en brf och visste om att balkongdörrens lås krånglade samt att ansvaret var mitt men inte så illa. När jag ska låsa eller låsa upp det så smäller låset istället för att föra skenan upp eller ner (den liksom hoppas över hacket som ska röra skenan) lyckas man göra exakt rätt kan det gå. Min fråga är om någon vet vad det är för typ av lås eller märke? Om det går att öppna det? (Eller om det är helgjutet) eller har liknande problem och ev löst det. Drygt när det kan ta 40 min att lyckas låsa på kvällen.
