Vad som hänt går inte att svara på, det finns ett antal anledningar som hos Rhododendron kan orsaka dödsfall, helt eller delvis.
Hela plantan ser risig ut, långa kala grenar med lite blad i toppen, den har kämpat länge och förtjänar en ny och god start.
Klipp bort alla döda grenar, välj en plats där den inte behöver konkurrera med aggressiva trädrötter, ljust men inte gassande sol hela dagen. Bra med skugga under de varmaste timmarna på dagen.
Gräv en rejäl grop, fyll gropen med Rhododendronjord uppblandad med okalkad och ogödslad torv. Vattna ordentligt utan att dränka plantan, jorden bör hållas fuktig, inte blöt framöver.
Hoppas på det bästa till våren..... 😀
Rhododendron är alltid värd att rädda 👍
Du skall inte klippa ner den utan bara klippa bort de grenar som är döda. Om du klipper ner levande grenar nu kan den hinna bilda nya skott innan vintern, då dör den för de nya skotten klarar inte av kyla. Rhododendron skall helst klippas, om man måste, strax innan blomningen för att vara på den säkra sidan.
Plantera den inte ens i närheten av björkar, deras rötter tar död på den.
