din är nyare så det är ingen dörr på framsidanK Kane skrev:
två skruvar torx20 på var sin sida på topplocket
gångjärn i bakkant
bort med kretskortet
lossa frontens torx och fjädern runt bälgen
lossa torxen som håller fronten i överkant ( har du tur är det bara två i underkant
Case closed!returen skrev:
Det var inte fräscht i tryckledningen.....
När jag tog bort topplocket så låg det en hopvikt A3'a med elschema på två sidor i maskinen. Brukar det göra det?
Tack @returen och @Duccen11 för tipsen.
