· Västmanlands län
· 255 inlägg
Jag har bygger hus efter konstruktionsprincipen nedan. Jag har använt fasadskiva på utsidan av väggstommen för att undvika köldbryggor, och denna fasadskiva går kant i kant med fönsterkarmarnas insida.
Men när jag nu tittar på hur svenskt trä beskriver fönstermontage så förstår jag inte riktigt. Här monterar dem istället en yttre träram som fönstret sitter i, och alltså introducerar en köldbrygga runt hela fönstret för att få ut fönstret närmre fasaden.
Estetiskt kanske detta är att föredra men energiprestandamässigt så är det lite feltänkt i mitt huvud.
Vad gäller, hur gör man på nybyggda hus, sätter man fönsterkarmen i väggstommens fönsteröppning och har fasadskivan framför stommen, eller introducerar man en köldbrygga med flit enligt nedan?
Vad får det för praktiska effekt att göra det ena eller det andra förutom energiprestanda och estetik? Blir det skillnad på imma på rutan eller liknande?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Det är väl så det är ritat eller ca 1 cm förskjutet? Det är inåtgående fönster på bilden och så hamnar glaskasetten längre in i väggen än utåtgående fönster.Matti_75 skrev:
Hur tjock fasadskiva ska du ha?J Jidderberg skrev:Hej,
Tack på förhand!
· Västmanlands län
· 255 inlägg
Hej, vet inte om jag förstår svaren. Utsida fönsterkarm ska linjera med utsida vindskydd, då syftar man på att fönster ska sitta i själva väggstommen? Alltså nummer 4 i beskrivningen? Vilket t.ex. ger ett djupare fönsterbleck etc.?
Jag har 45mm tjock fasadisolering på utsidan av väggreglarna.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Och på fasadskivan ska du ha en 28x70 spikregel? Och sedan panelen..J Jidderberg skrev:
· Västmanlands län
· 255 inlägg
Jag har pratat med en expert hos en av de stora fönstertillverkarna. Sett till ett fönsters skydd för väder samt för att motverka imbildning så ska ett fönster monteras så långt in mot väggens varma sida som möjligt.
Arkitekter förespråkar ofta att ha fönstren så långt ut mot vägglivet som möjligt för designens skull. Men då blir det svårt för luften i huset att cirkulera längsmed hela fönstret, speciellt i nedre 1/3 av fönstret, vilket gör att luften där svalnar och kondenseras mot rutan.
Jag kommer montera mina fönster som jag ursprungligen tänkt, i väggstommens fönsteröppning, och behåller fasadskivans isolering framför denna.
Alltså inte så som Svenskt trä beskriver att man ska göra i bilden ovan där de satt en (uppskattningsvis) 45x45 profil utanpå stommen och därmed skapat en köldbrygga.
Ju längre in i väggen fönstret sitter ju större borde köldbryggan bli iom isoleringen i väggen runt fönstret gör mindre nytta (den kyls så säga både från fasaden och från fönsterhålet).
· Västmanlands län
· 255 inlägg
Ja totalt sett blir det så, fönstertillverkaren svarade bara utifrån vad som är bäst för fönstret.B Byggmarodören skrev:
Men att montera som jag tänker bör vara bättre än att göra som Svenskt Trä förespråkar. Alltså så långt ut mot ytterväggen som möjligt men inom väggstommen så att säga, men fasadskiva utanpå.
Kondens insida fönster, nybyggt fritidshus.
Fönster & Dörrar -
Höjd på fönster ifrån golv, nybyggt hus i gammal stil
Övrigt husrelaterat -
1+1 eller 1+2 fönster i nybyggt hus?
Fönster & Dörrar -
Nybyggt hus med ryggåstak och stora fönster mot söder
Hustillverkare -
Såga upp fönster i nybyggt stenhus?
Byggmaterial & Byggteknik
