Har plockat ned min tidigare vägghängd fixtur för att installera ett ny och fick information från rörmokare som skall montera fixturen att ta reda på vart vatten avstängningsventil sitter. Efter att ha leta i hela lgh hittade inte avstängningsventil till hela lgh men. Under handfatet sitter 2st till respektive till kall och varmvatten och i köket 2st under diskbänken.
Var tvungen att ta borta ett plåt på toaletten som skyddar vatten ledningar till lgh.
Det ena avstängningsventil till varmvatten är avstängd medan den andra som är till kallvatten har ett omkoppling som gick till cistern i fixture.
Jag undrar om någon kan svara på två frågor. Varför rinner vatten från avstängningsventil när jag försöker koppla borta omkoppling till cistern (grå kran) trots att avstängningsventil är avstängd? Bifogar bilder på hur det ser ut.
Andra fråga.
Är det någon som känner till denna avstängningsventil till kallvatten? Vilken modell är den och hur öppnas/stängs den? Den är koppla till kallvatten högre upp i rören.
Tack för hjälp
Vanliga hälsningar
Lazaro
Andra fråga.
Tack för hjälp
Vanliga hälsningar
Lazaro
Ventilen på 3:e & 4:e bilden är injusteringsventil.
Den sitter väll inte på kallvattnet utan på byglingen mellan varmvattnet och varmvattencirkulationen?
Vinkelventilen på första bilden lär vara varmvattnet.
Trevägsventilen (T-ventilen) lär vara kallvattnet.
Trevägsventilen bör vara av den typen där den stänger allt flöde i ett visst läge.
Tack för hjälpen.
Det stämmer att bilderna 3-4 hör till varmvatten in i lgh jag skrev fel. Jag undrar vilken modell är den? Hur öppnas/stängds den?
Du har rätt Trevägsventil stänger vatten vid ett visst läget men jag förstår inte om den är avstängd hur kan vatten rinna när jag försöker skruva ut omkoppling? Vill gärna lära mig.
tack för hjälpen
Lazaro
Tack för hjälpen.
tack för hjälpen
Lazaro
Hej igen!
Det går att vrida mot 2 olika håll men när man vrider för att stänga går det inte att dra åt hela vägen den blåa knappen som att den lyckas inte stänga av ordentlig.
Det står på mitten TA och längre ned på mitten storleken 1/2 och till vänster A16 inget mer det står massor med siffror runt ena axel som jag inte begriper nåt.
Tack för hjälp.
Lazaro
Tack för hjälp.
Lazaro
Glömde svara att det avstämningsventil för varm vatten vi pratar om är främmande därför vågar jag inte röra den alls. Huvudet är gjord av plats.
Lazaro
Lazaro
