13 571 läst · 6 svar
14k läst
6 svar
Plast eller inte plast?
Det verkar råda delade meningar kring det med plast.
Vi isolerar ett hus byggt 1767 och tillbyggt 1970.
På timmerstommen tänker snickarna sätta reglar och sedan isolering och plast sedan gips?
På utbyggnaden så sätter de isolering på väggarna som består av isolering, ngt papp, reglar, ny isolering, plast och sedan gips?
Alla ni som vet, ska det vara plast i väggarna eller blir det för tätt då?
För tätt = mögel
Hur mycket isolering bör ett hus ha.
Vi har en himla massa saker i våra väggar och det varierar beroende på vilken del i huset man är i
del a) timmer stockar och 4,5 mm mineralull utanpå, sedan mexi och där blir det puts
del b) i den nyare delen trästomme, papp, 4,5 mm isolering mexi och sed kommer putsen på. Invändigt sitter någon pappskiva (vet ej vad det är men det smular och går att bryta bitar hur lätt som helst).
Tips så vi kan ha lite koll på bygget?
//Generellt
För tätt = mögel
//Generellt
För tätt innebär inte att det blir mögel, det är någon sorts myt om att saker behöver "andas" för att det inte ska mögla. Inget hus skulle fara illa av att vara helt tätt så länge det täta skiktet ligger mot den varma sidan och huset aldrig kallställs. Då kan fukt aldrig stängas in på ett sätt som kan orsaka skada. Men om man sätter plast utan att få det tätt så kan det bli problem, därför att man riskerar att koncentrera konvektion av fuktig luft till de delarna, istället för att den sprids ut jämnt. Därför brukar man generellt avråda från att sätta plast bara i vissa delar av ett hus.
jon_h skrev:För tätt innebär inte att det blir mögel,
Kommer tyvärr inte ihåg anledningen men jag har läst någonstans om att man avrått från plast i hus med timmerstomme. Som sagt: kommer inte ihåg anledningen dock... Själv skulle jag undvika det men mer av historiska skäl: huset är inte byggt och konstruerat för plast.
Någon som vet mer?
Någon som vet mer?
· Stockholms
· 977 inlägg
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Plast eller inte?
Plast eller inte timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Plast i golv eller inte?
Plast eller inte plast, ouppvärmt hönshus
