Vi har en Eco Bubble 7.0 kg.
WF70F5E5P4W
Med lite tvätt i och typ 30 min program Bomull, så funkar den normalt.
På andra program t ex Daglig Tvätt och med mer tvätt i trumman.
Så efter 12 minuter, står trumman stilla för förmodligen värmning.
Här kommer problemet. Ser att maskinen försöker snurra och växlande åt vardera hållet. Typ 11 ggr.
Ser ut som om den inte kommer igång, bara rycker till.
Inga felkoder, bara stannar.
Haft isär maskinens alla kontakter, även alla på kretskortet där alla komponenter är ingjutna i genomskinlig plast. Motionerat alla kontakter i maskinen.
Testar igen, samma sak, utom på det program jag skrev i början, med vald tid 30 minuter.
Inget fel på spårremmen, slirar ej.
Inga lagerljud.
Frågade Samsung service. Vi byter kretskort 1500 kr plus arbete.
Och / eller kabelstammen.
Hur kan man komma närmare lösningen?
WF70F5E5P4W
Inga lagerljud.
Manual.. på tyska:
https://manualmachine.com/search/?q=WF70F5E5P4W&id=2431815&key=samsungwf70f5e5p4w
https://manualmachine.com/samsung/wf70f5e5p4w/2431815-user-manual/
Verkar som manualen som .pdf är svårtillgänglig.
Prova med olika tvättlaster? från tom till full? Alla program?
Att den inte ger några felkoder är riktigt knepigt. Egentligen skulle man behöva mäta upp att sensorerna fungerar korrekt och få diagnostik direkt från styrkortet för att få kläm på vad som egentligen är fel.
Se om du kan få några bra skarpa foton på de kort som innehåller mycket chips.
Det sket sig med Daglig Tvätt.
Testat flera gånger. Efter typ 10 minuter så blir maskinen att typ rycka trumman lite åt båda hållen 11 gånger, så händer inget mera.
Halverade mängden tvätt och startar på nytt. Samma sak.
Kör nu Bomull, snabbprogram, 40 minuter. Verkar funka.
Så programfel/kretskortsfel verkar troligt. Inte lönsamt att byta.
Blir nog sista färden för maskinen.
Nu ska ni inte vara för hårda.
Maskinen 12 år gammal. Jag köpte den begagnad för 4 000 kr för 8 år sedan.
500 kr / år, 41 kr eller 3 pilsner /månad. Helt acceptabelt.
Finns inget antikvitetsvärde på en sån, så det blir raka vägen på tippen
Hela kretskortet är inbakat i vad som kan beskrivas som genomskinlig plastmassa.
- Nu har jag kört Bumullsprogrammet med förkortad tvättid.
Trumman har då inte samma körskema. Inga korta körningar åt höger och vänster totalt 11 ggr, där maskinen stannar på Daglig Tvätt.
I det senare fallet hör man relän slå till, men motorn orkar inte dra trumman runt, med vatten i.
Gissningsvis drar motorn då stor ström, som kanske bränt relä kontakter ...
Längre kommer jag inte. Ger upp köper en ny, på rea och fri frakt.
Många sådana plastmassor är designade så att de kan lösas upp med värme eller lösningsmedel om man behöver komma åt innehållet. Något foto på det?H Hybro skrev:
Du kan prova och se om det löser sig i aceton, bensin, etanol eller lacknafta.
Vore lite intressant att se vad Samsung har under huven som styr maskinen.
det är epoxi så långbad i aceton brukar fungeraspikplanka skrev:Många sådana plastmassor är designade så att de kan lösas upp med värme eller lösningsmedel om man behöver komma åt innehållet. Något foto på det?
Och förmodligen relän längst upp till höger.
