Någon som är duktig på dränkbara pumpar här?
Jag har haft problem med min nya pump från Vonroc. Den sätter inte igång igång av sig själv som den ska trots att den står helt under vatten, men det räcker att jag duttar till slangen med foten lite för att den ska starta upp. Tänkte att den kanske var igenslammad eller nåt så öppnade upp den, och det verkar som att när den lägre flottören flyter upp så sprider sig "armarna" och låser den fast den övre, och när jag duttar till den lite så lossnar den övre och sätter igång pumpen. Vad är syftet med det här?? Tänker att jag kan antingen låsa fast de två "armarna" eller ta bort dem helt, men den har väl konstruerats såhär av en anledning, så tänkte fråga innan jag gör nåt potentiellt dumt. Missar jag något??
Och nej, kan inte köpa en annan pump, sjukskriven och pank. :p
Mekanismen är nog någon slags hysteres för att pumpen inte ska slå av och på hela tiden. Dvs. pumpen startar när övre flyttkudden lyfter och stängs av när undre sjunker.
Testa smörja med silikonsprey, litiumfett eller liknande längs glidytorna.
