319 läst · 4 svar
319 läst
4 svar
Varför har dörrhandtaget snurrat 90 grader och fastnat i nytt läge?
Hej! Varför har detta hänt, och hur gör jag för att det inte ska hända igen?
Det går att öppna dörren både inifrån och utifrån,men finns det risk att toalettdörren går i baklås?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hobbysnickare
· 737 inlägg
Om det inte är ungarna som jävlats så.. 😂 Ta bort handtaget, låshuset kanske behöver bytas eller så är den fyrkantiga sprinten nedsliten och snurrar i hålet.
Hobbysnickare
· 737 inlägg
Ja roddaren kan vara sliten eller så är det fjädern i låshuset som gått av.
Den här videon beskriver hur du kan göra.
Fjäderbytet är en sak men roddaren är inte sliten utan hon byter fyrkantshylsan då den gamla är deformerad.S Småbrukaren skrev:
Trevligt filmklipp där hon reparerar låshuset själv istället för att byta ut det önskar att fler gjorde det eller tar med låshuset till en låssmed istället för att köpa nytt.
Till de låshusen i klippet är det viktigt att använda fyrkantshylsa i stål, de i plast ska inte användas till de låshusen.
Visst kan roddare bli slitna i äldre 404 och eventuellt brista med tiden, till äldre 404 fanns roddare som reservdel och byttes vid behov men det var länge sedan.
Varför sviker regeringen (L) familjeskogsbruket?
Juridik -
Dörrhandtaget lossnade, hjälp med att sätta fast
Fönster & Dörrar -
Varför luktar varmvattnet illa?
Fritidshus -
Varför blir väggarna randiga? Väggmålning inomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför hör jag inte att värmesystemet fylls på med vatten?
Värme allmänt
