Är följande montering godtagbar?
(Material är aluminum)
Takkupa
Fotplåt överlappar mindre än 100 mm. Skruv genom bägge fotplåtarna.
(Ingen extra takpappsremsa än underlaget som syns på bilden (YEP2500). Skall svetsas med Soprelene 5500).
Övre fotplåt
Övre fotplåt som sitter på takfotsregel. Överlapp ca 30 mm samt genomskruvning i bägge plåtbitarna.
Hängränna
Skarv 60 mm överlapp, tätad med Soudal Fixall och rännskarv.
(Skarv åt rätt håll med avseende på fallet. 3 mm/m lutning.)
Överlag är inga överlapp på 100 mm och det varierar om man skruvat igenom båda överlappande bitarna med en skruv eller inte.
Och hur ser man på färgförbättring? T.ex. utskärning av hålet för stuprännan där blir det exponerad aluminum. Skall denna förbättringsmålas eller är det onödigt?
Takkupa
Övre fotplåt
Hängränna
Hur tolka färgkodning på ledningar vid installation av lamparmatur
El -
Installation av dränvattenpumpstation vem bekostar installation?
Installation av dimmer Plejd DIM-01
Belysning -
Problem med installation (batteri och nödström)
Byta FTX aggregat - kostnad installation?
Ventilation
