689 läst · 6 svar
689 läst
6 svar
Toalett fortsätter spola - tills jag trycker på knappen igen
Vår 10 år gamla inbyggda IFÖ-toa med installationsvägg har börjat att fortsätta spola efter att den borde ha spolat klart. Ibland är det bara pyttelite, ibland är det full fart.
Lösningen idag är att man får vänta på badrummet tills toaletten spolat klart. Sedan lyssnar jag mot spolklapparna och hör antingen ett litet sus eller något större, beroende på hur mycket den spolar. Sedan trycker jag med lite finess på stor-spolnings-knappen och då får jag den att omedelbart sluta spola. Det är lättare att höra problemet än att titta ned i toan och se vattnet röra på sig.
Så med ett välkalibrerat tryck så får jag den att sluta spola. Trycker jag för löst händer inget, trycker jag för mycket så blir det ju en full spolning och processen får börja om...
Är det här något jag fixar själv? Jag kan öppna installationsväggen både ovanifrån och genom spolknapparnas panel.
Jag ordnar en video om det behövs.
Jag hade samma problem, det visade sig vara friktion mellan plastdetaljerna i spolmekanismen.
Jag sprayade hela innanmätet med teflonspray och sedan dess funkar det.
I mitt fall var det genom spolknappsfronten, ovansidan var inuti väggen utan åtkomst.
Ta ut insatsen i toalettstolen och kör den i diskmaskinen, med en dos ättika i.T tobbew skrev:Hej
Byt oxå ut gummiblåsan som håller tätt i botten av behållaren.
Jag har också haft samma problem med mina IFÖ-toaletter, bytte knapp med 5-6 års mellanrum, men senast så gjorde jag precis som @Dilato och sprayade innanmätet fullt med Teflon och har inte haft några problem sedan dess.
(Teflonspray är förövrigt en grymt smidig universallösning på många problem med saker som kärvar)
Jag har fått det att funka flera gånger, och fått tillbaka fel av olika slag flera gånger.
Felen jag haft:
1) Toan har helt plötsligt börjat spola lite i smyg
2) Den har inte slutat spola när man själv tryckt på knappen
3) Den börjar spola igen precis när den spolat klart, ibland med några sekunders paus
Min tidigare panik-fix:
x) En liten dutt på någon av spolknapparna. Men duttar man för hårt och råkar börja spola, då har man ibland startat om problemet. Då måste man vänta klart på spolprocessen och se om felet är löst eller kom tillbaka.
Hur jag har löst det sedan denna tråd:
Bort med spolknappen, sedan:
a) Rakt in finns nån typ av ventil för inkommande tappvatten. Det ser ut som ett raster, eller som en gaffel där det kommer ut vatten genom en räfflad konstruktion.
Den har jag sprutat 5-56 på och kört med eltandborsten, som lagom gick in genom hålet. Den har varit fylld med rost/rester av järn och ev andra metaller.
b) Sprutat på de till synes mest relevanta plastdetaljerna med silikonspray. Typ staven som går in i spolknapparna och några av dess direkt anslutna rörliga delar.
Då blir det bra. Sen ett halvår efter eller nåt så får jag göra samma sak igen, vad det verkar. Vi får se, jag gjorde ett lite större jobb igår, så vi får se nu när det kommer tillbaka.
Felen jag haft:
