En ny köksfläkt med 150 mm anslutning ska installeras och det är 3-4 meter till anslutningen till imkanalen som är 125 mm.
Kommer jag att märka någon skillnad om jag går direkt till 125 mm vid fläkten jämfört med om jag kör 150 mm hela vägen fram till imkanalen och gör reduceringen precis innan?
Det är såklart smidigare att dra 125 mm genom köksskåpet! :)
Jag tror (obs tror) att motståndet kommer bli större om du går ner i dimension direkt. Om man tänker på hela röret blir det i genomsnitt större dimension om du går ner i dimension så sent som möjligt.
Men effekten tror jag inte du behöver bry dig om
Hoppas nån mer kunnig svarar
Blev också nyfiken av frågan😅
Tack för svar!
Eftersom det är ett kök med öppen planlösning till matplatsen är det egentligen ljudnivån som är viktigast. Tror någon att jag hör skillnaden?
Luften måste gå ca 45% snabbare i 125 röret mot 150 för att flytta samma mängd så på så sätt kan det defenitivt vara skillnad. Sen beror det ju väldigt mycket på fläkten med. Är den takmonterad eller är fläkten i kåpan?
Dilato
Fläkten sitter i kåpan (eller snarare i köksskåpet eftersom det är en inbyggd fläkt) som heter Fjäråskupan Diskret. Det ska vara en relativt tyst fläkt jämfört med andra.
Skapas det inte ljud i övergången oavsett vart den sitter? Är det bättre att den sitter längre från fläkten och dessutom vid anslutningen till imkanalen där det kommer att sitta ett skafferiskåp framför?
A Alice B skrev:
Tack för svar!
Vad levererar fläkten för Max luftflöde? Vid tex 50 L/s så får du knappt 2 Pa tryckfall per meter vilken inte bör vara några problem för fläkten! Det faller alltså inte på dom 3-4 metrarna, kommer heller inte vara avgörande för ljudet
Såhär står det på deras hemsida
  • Skärmbild av en hemsida som beskriver hur en intern fläktmotor i en köksfläkt bör anslutas till en ventilationskanal med minst 160 mm i dimension.
Då får jag nog bila ner skorstenen! :)
Haha i praktiken så innebär det att du kanske får leva med lite mer ljud och lite sämre maxkapacitet på fläkten!
