En ny köksfläkt med 150 mm anslutning ska installeras och det är 3-4 meter till anslutningen till imkanalen som är 125 mm.
Kommer jag att märka någon skillnad om jag går direkt till 125 mm vid fläkten jämfört med om jag kör 150 mm hela vägen fram till imkanalen och gör reduceringen precis innan?
Det är såklart smidigare att dra 125 mm genom köksskåpet!
Jag tror (obs tror) att motståndet kommer bli större om du går ner i dimension direkt. Om man tänker på hela röret blir det i genomsnitt större dimension om du går ner i dimension så sent som möjligt.
Men effekten tror jag inte du behöver bry dig om
Hoppas nån mer kunnig svarar
Blev också nyfiken av frågan😅
Fläkten sitter i kåpan (eller snarare i köksskåpet eftersom det är en inbyggd fläkt) som heter Fjäråskupan Diskret. Det ska vara en relativt tyst fläkt jämfört med andra.
Skapas det inte ljud i övergången oavsett vart den sitter? Är det bättre att den sitter längre från fläkten och dessutom vid anslutningen till imkanalen där det kommer att sitta ett skafferiskåp framför?
Vad levererar fläkten för Max luftflöde? Vid tex 50 L/s så får du knappt 2 Pa tryckfall per meter vilken inte bör vara några problem för fläkten! Det faller alltså inte på dom 3-4 metrarna, kommer heller inte vara avgörande för ljudetA Alice B skrev:
Såhär står det på deras hemsidaA Alice B skrev:Fläkten sitter i kåpan (eller snarare i köksskåpet eftersom det är en inbyggd fläkt) som heter Fjäråskupan Diskret. Det ska vara en relativt tyst fläkt jämfört med andra.
Garageport i teak behöver vård
Byggnadsvård -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Orsak till att det inte går att sätta nytt dörrblad där det tidigare varit dörr med överfals
Fönster & Dörrar
