662 läst · 9 svar
662 läst
9 svar
"Single-end Input" LED lysrör
Köpte denna lysrörsarmatur från Plusled:
https://plusled.se/led-industriarmatur-d-maerkt-2x18w-led-ljusroer-4000k-ip65-5091/
Gjord helt i plast, lysrörshållarna är så mjuka så att det knappt går att få in och vrida runt lysröret. Men...
När jag kopplade in armaturen blev det kortslutning och proppen gick.
LED-rören är "Single-end Input" och måste sättas i åt rätt håll. Det står inte manualen utan jag fick det förklarat av supporten, som dock var väldigt hjälpsamma.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Har du konstaterat vad felet är? Låter som att det lika gärna kan vara handhavandefel.
Eftersom du även varnar oss för ett företag och inte bara armaturen, kan vi få tydliga bilder på din inkoppling och montering?
Har fått bra hjälp av deras support och uppdaterat trådens innehåll och rubrik.
Jag pudlar och ber om ursäkt ödmjukast. Men tycker att nya trådrubriken passar bättre och kanske kan hjälpa andra.
Normal design för sådana fall är att man förhindrar att något pluggas in på ett felaktigt sätt. På samma sätt som ojordad kontakt inte passar i jordad osv.L lasse-hifi skrev:
Detta verkar som en bakvänd design.
Några foton på dessa T8 anslutningar?
Varning för oseriöst besiktningsföretag, Besiktagruppen
Köpa & Sälja hus -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
Ledlampa PAR 38. Var kan man köpa dom. Samt varning för Dusk tropic
Belysning -
Varning för flimrande LED lampor
Belysning -
[Varning] var försiktig med LED lampor från kina
Belysning
