Jag har alltid dröm om att ordna med en egen verkstad själv innan jag blir för gammal. Nu äger jag en gammal lada och vill göra all själv så att jag kan skryta om det i byn.
Min första hjälpfråga: hur ska jag isolera väggarna inifrån? Se bild!
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Vad jag förstår så ska en ny innervägg reglas upp med luftspalt mot den befintliga panelen. Luftspalten får du genom att fästa en spikläkt 28x70 på insidan av panelen. Det gör du med fördel med spik från utsidan av ladan. Du behöver även ta hänsyn till djupet på befintliga stolpar som panelen är spikad i.
Du lägger sen en syll mot golvet och sedan stående reglar med lämpligt djup för den tjocklek av isolering du önskar. Mellan panel och nya väggen ska du fästa vindduk eller vindtät board. Du kan med fördel fästa den innan du reser innerväggen mot den befintliga panelen.
Med tanke på att du inte kan fästa väggen i ytterpanelen från insidan krävs att du förbinder väggarna ordentligt i varje hörn och i golvet. Med noggrant mätande går det även att skruva från utsidan in i regelverket.
På så sätt möjliggör du för senare byte av panel utan vidare krångel.
Sen är det bara att isolera och stänga igen med innerpanel eller gips.
Fördelen med denna metod är också att du får bärlinor att lägga eventuella nya takstolar på.
Tack! Najs men några frågor bara
”Du behöver även ta hänsyn till djupet på befintliga stolpar som panelen är spikad i.” Hur menar du?
Och ”med fördel spika från utsidan” ?
I ladan finna tyvärr inget golv heller. Det ska jag också bygga själv
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Det är i stort sett detsamma som jag föreslår.
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Du har ju åtminstone två horisontella fästpunkter på befintlig panel idag. Det vill säga de liggande balkarna i ytterväggen. Dessa är gissningsvis 10x10cm. De behöver du alltså ”bygga in” så du får en ny vägg under och en nu vägg över dessa. Och de kommer hamna någonstans inuti den nya väggen. Om den nya väggen exempelvis är byggd med 45x145 så får dom plats inklusive spikläkten.W Walher skrev:
Du behöver spik fast spikläkten från utsidan genom panelen. Annars kan du aldrig byta panelen utifrån då spikhuvudet hade hamnat inne i den nya väggen.
Jag gör nog så som ni säger. Bygger ”ny vägg” innanför, men först bygga upp golv.
Jag grävt bort allt tjafs som fanns under det gamla golvet, lagt på ett varv singel (5 cm, snålt kanske) sedan ska jag regla ny trossbotten, strunta i plast och köra ett varv golvspånskiva… efter detta har jag inte bestämt mig ännu vad sorts golv jag ska lägga.
Golvet måste tåla mina humörsvängningar ju och inte vara för känslig när jag kastar kniven i golvet av ren frustration när bitar inte passar ihop.
Vad sägs om ett varv playwood på spånskivorna ?
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Plywood kommer spricka och flisa. Rejäla spontade plankor är det som gäller.
Vad är det för grund och golv idag? Är det en verkstad du ska ha så hade jag nog inte valt något annat än att gjuta ett golv.
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Jag kommer lägga trägolv i mitt framtida snickeri. Mjukt och skönt att gå på.
Hobbysnickare
· 739 inlägg
Ändarna spricker om man tappar något tungt på den eller spiller ut något.
Hjälp! Vad behöver jag göra nu för att kunna måla över?
Färg, Måla & Tapetsera -
Jag behöver hjälp med inkoppling ackumulatortank
Värme allmänt -
Hjälp! Betongyta behöver utjämnas...
Behöver hjälp med beräkna svikt på altan
Altan & Uteplats -
Tilläggsisolera vind, behöver hjälp med uträkning
Tak & Vind
