Aldrig byggt altan tidigare, är närmst ett trädäck möjligtvis. Nybyggt hus med dränering som gör att jag inte vill gjuta närmst fasaden.
Planerat att bygga insynsskydd där sista stolpen ska monteras mot fasad.
Tänkte blanda marksten med att gjuta några av plintarna för att få lite mer stabilitet. Marken är stenhård efter 30cm så bör gå bra. Ska bygga i Stockholm.
Markarbetet tänkte jag skulle bestå i att gräva ut för gjutna plintarna cirka 50-70cm, resten kanske 30cm och lägga markduk och sen makadam 8/16.
Vad tror ni? Är jag ute och cyklar eller kan jag få till det?
  • Byggplan för altan med marksten, reglar och plintar specificerade. Mätningar visar 339,5 cm bredd, 735,47 cm längd. Markduk och makadam planerade för stabilitet.
K
Du kan nog få till det
Man brukar ju utgå från bärlinan vid fasaden och få den rak först och sen fortsätta ut med de andra bärlinorna. Vacklar kring hur jag ska lösa det när jag inte kan fästa i fasad eller ha plintar så nära fasaden. Men det känns farligt att börja med en annan bärlina...
Hur ska jag tänka?
