På en kortsida i friggeboden som jag bygger ska jag sätta två gamla dubbelfönster bredvid varandra och beställa ett nytt överfönster som går över bägge. Behövs en regel mellan fönstren när jag bygger regelstommen som de röda linjerna i min skiss eller kan man skruva ihop fönsterkarmarna?
Ja det går att skruva ihop karmarna så att dom tar vindpåverkan för det är ju det enda som behöver hålla för, se till att skruva ihop dubbelfönstrerna ordentligt med det överliggande fönstret bara i så fall om du vill slippa reglar emellan..S Sutteräng skrev:
Vilket avstånd mellan golvreglar vid 45 mm spontat golv
Golv -
Behövs luftspalt mellan skåp och bänkskiva?
Inredning -
Isolerskivor mellan reglar med cc45
Isolering -
Kan jag montera bastupanel rakt på reglarna eller behövs glespanel?
Bastu -
Ljudisolerad mellanvägg med innerdörr, hur reglar jag?
Byggmaterial & Byggteknik
