274 läst · 2 svar
274 läst
2 svar
Fylla ut misstag vid borrning
Skulle montera ett fäste idag till en trappgrind och trodde först att det var ihåligt bakom gipsskivan, så jag borrade glatt ett 6mm hål och råkade då även borra 1-2 cm i träregeln, körde in ett gipsankare och det var då jag insåg mitt misstag. De andra hålen körde jag förstås träskruv rätt in i regeln så de sitter som berget, men det är alltså ett hål jag behöver åtgärda/fylla ut innan jag drar i en lite längre skruv som kan nypa i regeln.
Min fråga är helt enkelt vad jag bäst fyller ut hålet med innan jag drar i en lite längre träskruv? Räcker det med vanligt medium spackel/snickerispackel eller är det bättre att köra med t.ex. kemiskt trä?
Känns som att vanligt spackel för gips blir för klent för att kunna skruva i igen eller har jag fel? Kemiskt trä har jag aldrig provat innan men antar att det borde bli mer likt trä än gips i slutändan? Eller kan en brunplugg funka så länge skruven nyper i trät?
Vill påpeka att jag normalt brukar prova att skruva i vanlig skruv direkt innan jag tar till borr och skruv. Men montering under kvällstid samt 2 öl i systemet har lärt mig en läxa i alla fall.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Om du har ett 6mm hål i regeln så bara knacka in en vanlig nylonplugg och skruva det som ska skruvas?🤨
Borra lite till om det behövs för pluggen.
Jag kanske inte förstår problemet.
