Jag håller på måla om fasaden. Idag när jag skulle skrapa brädorna märkte jag att neder delen av brädorna är trasiga och det finns sprickor. Jag lyfte upp några brädor och det visade att även isoleringen är blöta men inte så mycket.( max i 2 cm i höjd). Ni ser kvalitén på brädorna enligt filmen.
Måste jag byta isoleringen? Torkas av sig själv? Är det inte risk för mögel?
Måste brädorna bytas ut eller räcker det med målning.
Täcker försäkringsbolag sådana skador?
Tacksam för stöd i mina funderingar.
Mvh Bokani
Mvh Bokani
Det ser ut som det saknas mellanrum mellan brädorna och plåten undertill. Kapillärkraften gör att vatten sugs upp och sprider sig.
Det blir nog inte blötare men det förklarar varför det blev blött. Kapa bort 1 eller 2 cm nederst av brädpanelen så kommer det nog torka ur, sen måla ändträet ordentligt.
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Möglig fasadisolering, farligt?
Miljö & Hälsa -
Regla med 45mm isolering vs 30mm fasadskiva
Isolering -
Ta bort befintlig fasad eller inte vid tilläggsisolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Isolering invändigt plåt- och träfasad.
Isolering
