Mitt dörrhandtag lossnade i samband med att jag öppnade dörren. Hela mekanismen har känts lite glapp ett tag. Är det här något jag kan åtgärda själv? Behöver tips och råd isf.
Mvh
Mvh
MultiMan
· Västernorrland
· 5 388 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 388 inlägg
Man ska alltid åtgärda när symptomen visar sig, sedan är det alltför ofta försent.
I ditt fall verkar skruven som håller fast handtaget ha gängat ur sig och trillat ur till slut, därför har handtaget lossnat. Köp ny, skruva i tillsammans med gänglåsning.
Nytt handtag menar du? Eller bara skruven?
MultiMan skrev:
Tack för snabba svar!
Jag funderade på det där med skruv och tittade på de andra dörrarna, där finns det ingen skruv, hål finns men utan skruven. När jag kollar i håligheten på handtaget så ser det inte ut att vara några gängor heller.
I den större håligheten på handtaget, är det en del rester av något grönt, funderar på om det kan vara lim? Förekommer det att man limmar fast handtagen?
MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 388 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 388 inlägg
Eftersom det var ett hål både i handtaget och på samma ställe i delen som sticker ut från dörren förutsatte jag att det satt en skruv där, annars ser jag inte meningen med hålen. Jag har dock inte handtagsmodellen själv. Det kanske suttit en sprint eller nit, precis som gamla innerdörrars handtag.
Håller helt med, tycker det är märkligt att alla dörrar saknar den sprinten.D Dilato skrev:
Såhär ser det ut inuti, man kan också se dom "gröna" spåren på den bilden.
Jaha, då får jag kika på det. Tack för all hjälp och snabba svar!
