227 läst · 4 svar
227 läst
4 svar
Isolering värmerör i oisolerad betongplatta
Har idag ett vattenburet (fjärrvärme, högtemp) tvårörssystem med mestadels utanpåliggande rördragning.
Har just nu en del av golvet uppbilat och funderar på att dra om rören för radiatorerna ingjutet i plattan. Skulle bli betydligt snyggare än idag där rören är dragna uppe vid taket genom rummen. Det rör sig om en sträcka på ca 5 meter.
Plattan är av äldre snitt, oisolerad ca 25 cm tjock och rören skulle bli ingjutna i ett lager EPS längs väggen. Hur ska man tänka runt krav på isolering av rören? Jag vill inte ha värmeförluster i betongplattan.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 213 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 213 inlägg
Vill du inte att värmen ska gå ut i betongen så är det väl rimligt att isolera rören, lite gör stor skillnad och eftersom eps redan är ganska bra bör väl förisolerad slang med tunn isolering vara mer än tillräckligt.... tänker jag 😉
https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2020/05/varmeforlust.png
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 213 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 213 inlägg
Det är det men bilder är bara ett exempel och inte något krav eller standard, i och med det jag skrev så tror jag ≈1cm som är runt pex räcker gott och väl.
Minns inte jag helt galet har Eps-betong ett isoleringsvärde som är i alla fall 10 gånger bättre än vanlig betong.
Vill du isolera mer är det väl bara att göra det efter din magkännsla då det handlar om så lite pengar i slutändan, det kanske blir mer logiskt att trä på isoleringen själv för att slippa köpa 50m förisolerat ändå?
Varför inte använda prisol, godkänt för att gjuta in, den värmeförlust som kan bli, värmer golvet. Klart går att trä på skumplaströr ( från billiga varuhuset ) om mer isoleing tycks. Tar du prisol eller annat rör, så ska ändarna upp sitta 40 mm centrum för att passa mot ett element.
PS med prisol så kopplas dom direkt mot elementet, PEX så måste det vara andra kopplingar.
Markisolering runt oisolerad platta?
Grund & Markarbeten -
Isolering värmerör på kattvind
Isolering -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Oisolerade värmerör genom krypgrund :(
Värme allmänt -
Vad för isolering behöver jag till bergvärmerör?
Värmepumpar
