Har en Cinderella som bråkar. Häromdagen så la den av bara. Den gröna lampan lyser som normalt men förbränningslampan blinkar. Fläkten går inte igång heller. Bytt batteri och rengjort allt jag kommer åt. Ingen fara på taket men störande att den står där och inte kan användas. Så gör ett försök här 😊
Hej ! Har du felsökningstabellen ? Blinkande gul lampa kan t.ex vara att askbehållaren behöver tömmas eller är i fel läge.C Carina LindmarkCaccan skrev:Har en Cinderella som bråkar. Häromdagen så la den av bara. Den gröna lampan lyser som normalt men förbränningslampan blinkar. Fläkten går inte igång heller. Bytt batteri och rengjort allt jag kommer åt. Ingen fara på taket men störande att den står där och inte kan användas. Så gör ett försök här 😊
Den är tömd och allt är rengjort. Kollat i instruktionen gällande felkoder och ingenting passar in i hur min beter sig. Ingenting händer/låter när jag lyfter på locket som det brukar göra. Fläkten kanske strular?
Bra att du kollat alla felkoder… kan ju ha med värmekretskort eller teperatursensorn att göra ser jag i tabellen. Har tidigare haft kontakt med Toateknik Bromma. De är jätteduktiga och hjälpsamma!C Carina LindmarkCaccan skrev:
Verkar vara värmeslingan. Eller eventuellt säkringen som behöver återställas. Jag bytte värmeslinga på vår för ett par år sedan. Rätt vanligt att de korroderar sönder efter ett tag. En ny kostar typ 2000kr
https://badochtoaspecialisten.se/fr...yyr0ZL6T_T1mfNuWOLby24tPrApdkgBcaAjBREALw_wcB
Har Liza på Toateknik här i Göteborg, får nog bli ett samtal dit imorgon. Tack för dina tips o svar 🤗C Construo skrev:
Värmeslingan byttes förra året så kan va en säkring som gått (på toaletten med 😂) Tack 🤗Nilstyko skrev:
Hur viktig är magneten gällande förbränningen? Är inte mkt kvar av den. Slog mig tidigare och kollade upp hur den ser ut. Kan det vara så enkelt?
Hej ! Ja, precis - kollade ! Ja, då är det ju som att skålen inte är rätt placerad och lampan blinkar. Toppen om du återkopplar om det kan vara detta enkla fel. Eller enkelt och enkelt, kan man byta dessa själv är ju nästa fråga.C Carina LindmarkCaccan skrev:
Det skall man kunna göra. Hittade en monteringsanvisning och känns inte så svårt. 50kr plus frakt blev 129kr. Testar detta och återkopplar. Behöver beställa via toa och badrumsspecialisten så kommer typ måndag el tisdag.
