Söker lite råd, som ni kan se på bilderna så har våra plintar gett vika och måste bytas ut. Frågan är vilken lösning som är den bästa. Stugan är byggd i början på 60-talet, och ligger i Västerbottens inland. Huset är ca 12x6 meter.
Huset står på ena kortsidan på plitar och den andra kortsidan på betongstenar, både plintar och betonstenarna har börjat luta. På betongstenssidan är det dock endast 20 cm utrymme, så det är svårt att komma under, rummen här är redan renoverade och jag vill helst inte riva upp golven.
Förslaget från byggfirman är att hissa upp huset, ta upp golven i de rummen som är helt färdig renoverade för att komma åt att gräva ur, lägga kross och packa för att sedan placera nya plintar på det. Tanken är även att montera 5-6 tvärgående limträbalkar som kommer att vila på de nya plintarna. Liten oväntad utgift då vi redan satt ny panel på huset och börjat renovera inne.
MVH
Tina
MVH
Tina
Har ni fått ordning på er plintgrund?
Behöver ta tag i min plintgrund i sommar, letar alternativ.
Tack för svar 🙂I insolence skrev:
Jag fick offert på jobbet.
Då skulle de byta ut plintar mot balkar, samt gräva ur och lägga nytt material under hela stugan. 250 000 kr skulle det gå på.
Jag har inte tagit in någon mer offert ännu, utan lagt det på is.
Hej!S susandersson65 skrev:
Här blev det blev 67.000 kr för 16 plintar efter rotavdrag.
Lycka till!
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byta ut plafond badrum mot spot?
Belysning -
Rivet vedskjul ska byggas upp igen. Grundstenarna står kvar. Kan jag byta ut dessa mot plintar?
Juridik -
Byta ut befintliga plintar på altan
Altan & Uteplats -
Byta plintar till gjuten sula
Bygglov
