Hejsan.
Jag vill bygga en carport. Jag har ingen granne som jag kan komma överens med utan min granne blir komunen eftersom vägbanan&gångbanan tillhör komunen.
Jag tänkte använda mig av attefallregel och bygga en carport.
Mitt problem är att garaget blir 4.5m brett och jag har en avstånd som är totalt 7.20 från huset till tomtgräns. Hur går ja tillväga för att få detta att gå igenom?
överallt står de att de måste vara 4.5m från tomtgräns. Nu har inte jag de vad är lösningen vad kan jag göra?
Som jag flrstår det.
Är det 7,2 m till en utfart/väg/trottoar så är vanligen 6 m reserverat för att kunna parkera och manövrera en bil dvs du kan inte bygga mycket alls.
Är det 7,2 m som inte är till utfart är det 4,5 m gränsen som gäller så länge du har kommunal mark som granne. Kvar finns 2,70 plus 50 cm takutsprång. Går det att byggs långsträckt kan man få in två bilar under tak.
Sen måste du bygga fristående från bostadshuset och vad som räknas som fristående verkar variera mellan olika kommuner. Från 10 upp till 80 cm är de siffror jag har sett men din kommun kan svara på vad som gäller.
Söker du byggnadslov kan då kanske få bygga ihop carporten med huset och tjänar både lite extra tak och kan slippa en rad med stolpar/dyra kraftiga stolpar. Beroende på plats, önskemål och ekonomi kan du kanske också bygga större än 30 kvadrat.
Tusen tack för dina svar
