Lovade frugan en mindre odlingslåda för grönsaker och det blev skapligt ok (byggde in två plastbaljor).
Gladast blev emellertid sniglarna som fick smaskig sallad.
El-kablar vill jag inte sätta upp.
Eftersom jag har lite kopparplåt över efter en takrenovering, bestämde jag mig för att testa ryktet om att sniglar inte gillar kopparplåt.
Provade genom att lägga plåten framför både stor spansk mördarsnigel och mindre snäcksniglar.
Otroligt nog fungerade det - sniglarna sprutade ut slem o skum och vände varje gång.
Mitt problem är nu att fästa metallen.
Tänkte klämma fast skenan mellan två brädor, men glipan i trät blir för stor med tiden.
Man kan ju inte fästa koppar med annan metall pga korrosion.
Kopparspik/nubb finns knappt att köpa och om man hittar det kostar en ask mer än hela odlingslådan.
Mina tänk:
Fixa egna nubb genom att klippa småbitar av kopparplåten. Ev bocka den till vassa bitar o slå fast i trät.
Men, klumpigt/ fult och riskerar att ge vassa ytor?
Fästa med plastnubb
Finns det ens en hållbar variant?
Använda vanlig metallspik o isolera med typ en packning/isoleringsbit. Ev små spikbrickor.
Syns brickorna o det blir fult? Man kan ju använda mässingsspik
Det är ändå min bästa idé just nu.
Limma?
Plåten lever ju med temperaturändringar o kommer att lossna?
Har jag missat någon uppenbar lösning?
Det gör ingenting om det ser snyggt ut
Mina tänk:
Fästa med plastnubb
Limma?
Produkter som diskuteras: "listspik"
Listspik
Listspikar är mindre spikar som används för att fästa lister eller smala bitar av trä. De har oftast en tunnare design för att minimera skador på listerna och förhindra splittring av träet.
Nu förstår jag att du egentligen ville få användning av lite kopparrester, men om du inte tycker att det är speciellt viktigt och kan tänkas lägga ut ca 100 kr så kan koppartejp vara ett alternativ.
Drog den ett varv runt barnens sandlåda, inga sniglar har tagit sig upp/in i sandlådan och tejpen har suttit bra i ca 2 år nu.
Knappast, rostfritt & koppar ligger väldigt nära varandra i galvaniska kedjan.B Boolean skrev:
Sedan är det bara när det är fuktigt som något händer.
https://www.teokonsult.se/pdf-filer/Korrosionstabell-2010.pdf
Yes, tänkte en synergieffekt med gammalt från källarenWalle85 skrev:Nu förstår jag att du egentligen ville få användning av lite kopparrester, men om du inte tycker att det är speciellt viktigt och kan tänkas lägga ut ca 100 kr så kan koppartejp vara ett alternativ.
Ok, två år, jag trodde denna tape var mindre ”ädel” o effektiv. Bra input
Produkter som diskuteras: "kabel skalare"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
· Blekinge
· 10 209 inlägg
Du kan köpa kopparspik billig av mig. Hur många behöver du?B Boolean skrev:Hej,
Mina tänk:
Fästa med plastnubb
Limma?
