Har en Samsung AR12 llvp där det droppar från rören när jag kör kyla. Tog bort den grå rör-isoleringen som satt över båda rören, inte en per rör som den vita isoleringen och såg att det droppar mycket vatten där, antar att det är kondens.
Är det normalt och kan jag lösa det genom att sätta individuell isolering på varje rör eller måste jag ta hem en tekniker?
Firman som installerade den har tyvärr gått i konkurs så kan ej fråga honom.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
