Vad har blivit fel? Något som är kopplat fel eller kanske induktionshällen som är trasig.
Hällen är kopplad till 3 st 16A säkringar (i skåpet spis)
Där är ström på hällen och de två plattorna till höger funkar, all ljus till display funkar men de två plattorna till vänster värmer inte.
Misstänker att det är felkopplat i ”hanen”
Mvh
  • Kopplingsschema för induktionshäll med kablar som visar anslutningar för 1-fas och 2-fas ström, inklusive jordning och neutral ledare.
  • Elanslutning med kopplingar och färgade kablar, text runtom visar spänningarna 0 V och 233 V. Användaren misstänker en felkoppling av induktionshällens kontakt.
  • En elcentral med säkringar, med flera säkringshållare, varav några är tomma. Lämplig för diskussion om eventuell felkoppling av spis.
  • En närbild av en elanslutning, med flera kablar som är fastsatta med skruvar, hålls i en hand.
  • Elcentralens gruppförteckning med märkningar för tre 16A säkringar, där spisen är på grupp 1 och två andra grupper märkta med vad som ser ut som "Kol" på 10A.
Enl bild är blå OCH grå nolla...dvs båda på N i stickproppen.
Jo, men vet inte hur vi ska få plats med båda i ”hålet” på ”stickan”….
I Sverige ska man egentligen inte använda den grå utan istället sätta en kort bygel för nollan direkt på plinten i hällen.
returen
D
Du måste visa inkopplingen i hällen. Om du har haft in en fas på nollan så har det varit 400V istf 230V mellan elementen...
Ja elektroniken är kanske grillad i halva hällen om det inte finns inbyggt överspänningsskydd.
kolla att det finns spänning faserna till alla faserna i uttaget då är din stickpropp rätt kopplad
se till att båda nollorna sitter med bleck i hällen brukar följa med
har en nolla inte varit inkopplad får du flytande nolla på den sidan och elektroniken blir rökt
D
Nja, han har haft 400V mellan två faser på ena halvan tror jag. Ingen nolla alls, inte ens flytande.
TS angav spänningen i varje fas till 233V i första bilden.
nisse123
På TS ena bild så står det att det är 230V på varje fas.
nisse123
På bild nr 2 ser du att det är 233 V på de tre faserna.
På bild 4 ser du att den grå nollan är kopplad på ett fas-stift, alltså 400V till ena halvan på hällen
troligtvis uppbränd.
MultiMan
aha så det var det kladdet gällde
och den blå tapen är markering för nolla då
då håller jag med
D
då håller jag med
Kopplingsschema i första inlägget också.
nisse123
Om det inte blivit några ljud och ljuseffekter av den felaktiga inkopplingen kanske hällen har ett inbyggt skydd mot denna felkoppling. Prova att koppla det rätt och se om den fungerar. I den hällen skall grå vara på nollan och absolut inte på en fas. Går det inte att lägga båda på nollstiftet i perilexproppen så isolerar du den grå och byglar i andra änden.
jo jo det är standard bosch schema
D
J
Vill det sig väl är det så.
Jag tror att det vore bra om vi också hjälper TS med inkopplingen in i hällen.
Jag föreslår att TS undviker att koppla in grå helt i proppen och sen, beroende på hur det ser ut, sannolikt byglar från den ena till andra nollpunkten vid inkopplingsstället.
