Fått i fönstren
Gjorde en takstol på försök, ställde sågen på 22.5, enklast då det är ett fast mått.
Biten i mellan vet jag inte hur jag sågade 😄
Men det är bara ett test för att se.
Ska köpa reglar och göra 5 takstolar imorgon
![Uppbyggd trästomme till en byggnad med vita plattor längst ner och genomskinliga fönster längst upp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774948-6966c0e2f5debc096ed6f9a588d01232.jpg)
![Delvis byggd trästruktur för ett hus med en provisorisk takstol uppe, en stege och verktyg på gräset.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774949-b8607e96de8e570a29d1fe386f8c072e.jpg)
Takstolar på plats
Tror det får bli åldersbeständig byggplast som tak i sommar, eller om det finns nån armerad transparant pressening
Ska göra ingången efter taket hade jag tänkt
![Uppförd trästomme för en byggnad med takstolar på plats under en klarblå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/775/775298-1d0273267afa3e3357a655717bfaaaa4.jpg)
![Nybyggda takstolar på en altan med skog i bakgrunden, sett över ett räcke.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/775/775299-627339d4bf8d44d5aab707cabb991038.jpg)
Får göra en dörr nån dag och kanske en hylla till vänster, tänkte ha stora grejer till höger och lite mindre till vänster på bänken och ev sallad örter osv i lådor på marken.
Klätt med platonmatta, får se hur länge det håller.
Får duga i sommar
![Obehandlad träbänk med platonmatta i ett pågående byggprojekt utomhus med verktyg på gräsmattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/778/778848-350255e5b13bf47ffe8a49715c2d3fce.jpg)
![Ett ofärdigt växthus med platonmatta, utan dörr, och med två upphöjda odlingslådor framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/778/778849-a25fd9049b01aa5690805a33f09c1d3b.jpg)
Får duga i sommar
Fått in några plantor
Satt upp fiberduk så det inte bränner plantorna.
Gurkorna får vi se hur det går med, trivdes inte nåt vidare inne när vi var på semester ☹️
Lite osäker på hur jag ska göra på andra sidan, lika eller bänk med örter under och lite plantor i krukor på bänken...
Någon som har ideer?
![Växthus med plantor och fiberduk på ena sidan, jordgubbar och en blå vattenkanna syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782170-2aa94c4c54cc69a22029a068d8f48a9a.jpg)
Fick grus över från en blivande stenläggning vid grunden på ett annat projekt jag har, räckte precis till golv i växthuset
Ska väl skära ner fiberduken så den inte syns så småningom...
Bör jag sätta en vanlig bräda eller kan man odla direkt mot tryckimpregnerat? Om jag ska ha kryddor i marknivå
![Grusgolv i ett växthus med omgivande tryckimpregnerade brädor och plantor i krukor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783040-f25fedc636d00530ce62965e7fe43bd5.jpg)
Varit lite lungt så inget har blivit gjort...
Har lärt mig att även eftermiddagssolen kan bränna plantor 😬
Men lite växer det iaf
Vänstra sidan mår inte så jättebra, gurkorna in till höger blev också lite brända men där finns det en 15-20cm gurka iaf och på den andra så är det 3 på gång.
Tomaterna verkar trivas även om det går lite segt, tycker jag 🙂
Satt även vitlök, gul och röd lök i höstas.
Tyvärr regna det rätt mycket sen kom kylan så hälften ruttnade / frös nog.
Bara vitlök i högra lådan, lite blandat i andra.
Blir dom skapligt stora så är jag nog självförsörjande på vitlök, tror det är 24 i högra sen säkert nån i vänstra 🙂
Väntar på bevattningssystemet som jag vann här, idag har jag nog vattnat 50-70l med 10l kanna som fylls i köket, men då är det nån mer pallkrage och lite blommor
![Växthus med tomatplantor och andra grödor. Vissa blad är brända av solen, men en del gurkor och vitlökar verkar växa bra.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787988-aa992614d6a0d995a299fac297f7be2c.jpg)
![Växthus med fönster, tomatplantor, en stege, olika växter i krukor på ett bord, bevattningsdunk och vattenkannor på grusgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787989-52a1f9b722116321b2256001e2fe1a82.jpg)
![Trälådor med plantor av vitlök och löksorter framför en röd staket, i en grön gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787990-a8d02793eb1c059f25ed1f1130afb523.jpg)
Var borta 3v på raken så det blev kaos i växthuset, ingen som tjuvade tomaterna.
Klippt bort en skottkärra med blad
Lite skörd har det blivit
Löken, som jag trodde var vitlök men som visade sig vara rödlök gick också ganska bra.
Trodde jag skulle få mer vitlök men den ruttnade nog bort...
Har inte blivit riktigt vän med bevattningssystemet, sista spridaren rann det ut så en gurkplanta drunknade.
Men absolut att den gör det den ska, det är nog mer handhavande fel
![Växthus med överväxta tomatplantor och andra växter, grusgång, tomma krukor och en blå vattentunna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803525-c11a9d8b876533d39ed2b3a37fdd68b6.jpg)
![Skörd från växthus på vit bordsyta med gurkor, tomater, rödlök och sockerärtor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803526-5455fd276b9d2a4ee8dabaab9c05f252.jpg)
![Nyupptagen rödlök ligger på gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803527-5abdeea7768f588e1cedd9fefb0b0a66.jpg)
