Jag vill montera takskenor för gardiner men ventiler i innertaket ovanför fönstren är i vägen. Ventilernas yttersta punkt är snudd på 20 cm från väggen. Rekommenderat avstånd från vägg för gardinskena är 5-10 cm. Inga element eller fönsterbräden sticker ut som skulle föranleda placering längre ut från väggen. Bara ventilernas placering. Har någon stött på samma problem och har tips? Huset har golvvärme från bergvärmepump och mekanisk ventilation. Är ventilerna rätt placerade?
Är detta verkligen frågan du vill ha svar på? För den går knappast att flytta...B Blåbär2 skrev:
Förslag på andra frågor som kanske tar dig närmare en lösning:
- Kan gardinen hängas på väggsidan av ventilen (utan att det ser konstigt ut/inte funkar med modellen av gardinskena/väggen tar skada...)?
- Vilka andra sätt kan gardinen hängas som inte krockar med ventilen? (På väggen!)
- Kan jag byta till mindre ventil?
Osv.
Husägare
· Skåne
· 1 467 inlägg
Det kanske inte är den allra bästa placeringen av ett tilluftdon, men det är ett ganska stort jobb att flytta på den. Det kan bero på hur det gick att dra rören på vinden ovanför. Det blir också ett stort hål i taket som behöver fixas efteråt.
Snurra inte på tallriken i ventilen, den är inställd för att ge rätt flöde i det rummet, och om den ändras kan luftflöden i resten av huset också ändras.
Det enklaste är nog tyvärr att släppa tanken på den takhängda skenan och sätta en på väggen istället.
Hur montera plintar för mittre bärlina (trapp i vägen)
Altan & Uteplats -
Byta avloppsrör under diskbänk - vad för bottenventiler?
Kök -
Finns det "kulventiler" för avlopp?
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad -
Hur bygger jag för att ventilera mellan inner- och yttertak?
Lösvirke & Timmerhus
