Jag hade satt dit samma sorts krök som man använder vid överdelen av stupröret för att svänga ut från väggen till hängrännans läge. Den borde kunna sitta kvar av att den vilar på markröret och med skruv e.dyl. som dras igenom nederdelen av stupröret. (vet inte riktigt vad som är gängse metod att fästa dessa i varandra, på mitt hus är de nitade, men jag rekommenderar något om går att plocka isär vid behov.)
Stor sten under hörnet på ett gammalt hus ska du anta är en del av grundläggningen som huset står på.
Nu vet jag inte hur gammalt du menar med gammalt, eller hur detta hus är byggt. Men tills du har bevis för motsatsen så bila inte där. Det kan även finnas stenpackning i marken runt hörnet som är bärande, om så är fallet bör man vara restriktiv med att peta i den också.
