577 läst · 11 svar
577 läst
11 svar
Ojämnt innertak i nybyggd lgh - 12 mm avvikelse över 2 meter, normalt?
Hej alla,
Jag bor i en nybyggd lägenhet och har upptäckt att innertaket i köket är ojämnt. Jag märkte det när jag såg att taket inte är i linje med köksskåpen, som är helt raka enligt vattenpass.
Jag mätte avvikelsen med hjälp av laser och det visar sig vara cirka 12 mm över en sträcka på 2 meter. När jag läste på hittade jag att den accepterade toleransen för nybyggnationer i Sverige är 10 mm över 2 meter.
Jag har tagit kontakt med entreprenören och under en rutinkontroll, tillsammans med inspektör för byggnation och styrelse till brf, bekräftade de avvikelsen. De har återkommit och sagt att avvikelsen är inom normer. Jag undrar om någon här har erfarenhet av liknande situationer? Är detta något jag borde driva vidare, eller kan det faktiskt vara acceptabelt?
Tacksam för råd och synpunkter!
Du måste övertyga styrelsen att driva det vidare, om du själv inte utgör styrelse. Ska ni bråka om 2mm?K Kurat11 skrev:Hej alla,
Jag vill tillägga att jag känner mig i en utsatt situation. Alla i denna process, förutom jag, tjänar på att jag inte driver denna fråga vidare.
Jag förstår att det hade varit ett enormt åtagande att åtgärda detta fel. Det jag är orolig för är att det på något vis kan belasta mig den dag jag säljer lägenheten. Även om det bara leder till en skillnad i 1% hade det haft en stor inverkan på min ekonomi.
Är det bara i din lgh det lutar? Fråga en mäklare om det kan påverka marknadsvärdet.K Kurat11 skrev:Jag vill tillägga att jag känner mig i en utsatt situation. Alla i denna process, förutom jag, tjänar på att jag inte driver denna fråga vidare.
Tack för alla svar! Jag y
Nej, jag vill inte bråka om 2 mm. Min största oro är att detta på något vis kan påverka värdet av lägenheten vid försäljning. Jag vill inte att det landar som ”gömt fel” eller ett jag behöver informera eventuella köpare då. Båda hade kunnat påverka pris vid försäljning
Tack för ditt svar. Jag räknade inte med så snabb respons! Jag har lagt en separat kommentar för att förtydliga min oro.Jonatan79 skrev:
Om du inte märkte det själv direkt lär det inte vara en dealbreaker. Går det inte att ordna det själv? Lägg gärna upp några bilder.K Kurat11 skrev:Tack för alla svar! Jag y
Inte en blekaste. Under inspektionen lät det som att det skulle bli ett enormt åtagande. För min del är det lugnt med sådana skönhetsfel. Det är en eventuell inverkan på försäljningspris som är min stora oro. Det och att styrelse vid rutinkontrollen ännu var tillsatt av entreprenören - jag vet inte om jag kan lita på allas omdöme. Jag har senare lärt mig att inspektören för byggnationen inte heller företräder mitt intresseClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Den rätt du har enligt bostadsrättslagen är att säga till styrelsen att ordna detta avtalsbrott i lägenhetens skick. Om de inte gör det så snart som kan ske så får du åtgärda det bristande skicket på föreningens bekostnad. Men nu har ju styrelsen meddelat dig att man inte delar din syn att detta är ett avtalsbrott. Och har styrelsen rätt så kan du inte åtgärda det på föreningens bekostnad.K Kurat11 skrev:Jag vill tillägga att jag känner mig i en utsatt situation. Alla i denna process, förutom jag, tjänar på att jag inte driver denna fråga vidare.
Mig veterligen är det bara min lägenhet. Jag har ej kollat med andra!Jonatan79 skrev:
Jag har hört av mig till två olika mäklarföretag varav en återkom med svar. Min fråga gällde det juridiska men jag tänkte inte på att jag kunde fråga om försäljningspris. Det skall jag göra nu, tack!
Styrelsen var vid rutinkontrollen ännu tillsatt av entreprenören. Det innebär att alla parter vid kontrollen stod på entreprenörens räkningClaes Sörmland skrev:Den rätt du har enligt bostadsrättslagen är att säga till styrelsen att ordna detta avtalsbrott i lägenhetens skick. Om de inte gör det så snart som kan ske så får du åtgärda det bristande skicket på föreningens bekostnad. Men nu har ju styrelsen meddelat dig att man inte delar din syn att detta är ett avtalsbrott. Och har styrelsen rätt så kan du inte åtgärda det på föreningens bekostnad.
Du utökar mitt vokabulär för att beskriva situationen. Har inte tänkt på att använda begreppet avtalsbrott men det är klart att det var det jag upplyste om!
