524 läst · 13 svar
524 läst
13 svar
Hur gör man bäst när man skall dra upp en elledning genom trossbottnen
Håller på och bygger ett uthus och har nu en gul plastslang med en draglina i som sticker upp ur backen ca 20 cm under det kommande golvbjälklaget. När jag sedan ska dra elen har jag tänkt att dra denna via en flexibel slang (16 mm) först genom asfaboard och isolering och sedan vidare genom golvspån och genom det undre hammarbandet i en blivande innevägg där jag ska ha en liten elcentral i väggen. Är detta rätt sätt att göra det på? Något speciellt att tänka på? Tacksam för tips!
Även om du bara ska ner med en tunn kabel hade jag lagt ett 20 eller 25 mm rör. Täta sedan runt kabeln nere i grunden så att varken möss eller fukt kan komma upp.
Man kan ju även lägga ner ett extra tomrör för framtida behov, även det tätat i neränden.
· 51 960 inlägg
Flexslangen på 16 mm kan vara lite klen om du skall få igenom en kabel där.
Tack för alla tips! Nu ska jag nog få till något som funkar👍
Min erfarenhet är att aldrig snåla vad gäller tomrör och ha alltid en dragtråd i.
👍/M
Hur göra grund till bastu?
Grund & Markarbeten -
Hur tätar jag bäst springor och glipor mot vind utomhus
Tak & Vind -
Bästa kompostkvarn som käkar grenar?
Trädgård allmänt -
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Hur skulle ni göra?? Vedeldad bastu nära garaget (brandrisk)?
Bygglov
