Jag ska renovera badrummet som ligger på andra våningen inom något år. Stammen går ner två plan till källaren och ut. Så här ser det ut i källaren:
Utsidan på röret är i plast och jag gissar att det kanske byggdes tidigt 90-tal i samband med att badrummet byggdes till i en takkupa.
Bör jag fundera på att byta hela stammen också i samband med renoveringen av badrummet? Jag kommer byta plats på golvbrunnen i badrummet.
![Plastbelagt avloppsrör i källare bredvid en rostfri diskbänk, hylla med några saker, och ett fönster med dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803229-95e441cf259c736e2eba69d5be26f8cb.jpg)
Första generationens plaströr från tidigt 70-tal bör bytas, anledningen är att de är sköra, de kallas för äggskalsrör.
Men eftersom dina rör är från 80-/90-talet så ska de inte behöva bytas på många år.
Däremot skulle jag troligen dra om det diagonala röret eftersom det är felaktig lutning.
Du vinner ju inget på att göra det nu eftersom du bara renoverar badrummet. Hade du renoverat runt där avloppet går fram så kanske det kunde motiveras, men nu finns det väl ingen anledning att göra det. När det gäller avlopp så är det ofta i de delar som ligger horisontellt det bli problem först så det är rejält osannolikt att dina nedåtriktade rör skulle behövas byta. Mina avlopp är också från 90-talet och jag misstänker att de säkert kan hålla minst 30 år till så att börja byta dem nu skulle jag aldrig ens fundera på. Enormt resursslöseri att byta fullt fungerande saker.
Vad borde lutningen vara och vad är konsekvensen av fel lutning..? Har inte haft något stopp eller nått på de 8 år vi bott här.Demmpa skrev:
När jag kikar i huspärmen så inser jag att de där rören skulle kunna vara äldre än jag trodde.
Jag tänker att man ändå låter dem vara men ser till att alla rören i golvet i badrummet blir nya så att man vid behov kan byta stammen utan att behöva riva det nya badrummet. Låter det klokt?
Det ser ut som äldre rör med pålimmade muffar. Skrapa bort lite färg. Är de ljusgråbeigeaktiga är det de spröda rören. Isåfall bör de bytas samtidigt.
Fallet på bild är inget som helst problem annat än att det ser för djä.. mindre bra ut, menar jag.
Det där med för mycket fall, är en svårutrotad skröna.
De är ljusgrå, ljusare än de nya rören som är påkopplade.I Intet skrev:Det ser ut som äldre rör med pålimmade muffar. Skrapa bort lite färg. Är de ljusgråbeigeaktiga är det de spröda rören. Isåfall bör de bytas samtidigt.
![Ljusgrå plasrör, ljusare än de nytillkopplade rören, fästa mot en ljus vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803562-59c9a53d61a498530f737411c07956bd.jpg)
![Ljusgrått plastavloppsrör som är kopplat till ett mörkgrått rör och några andra ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/803/803561-bdcc02f933cd7cdcfb9ba8f3f4a6e903.jpg)
Är det entydigt dålig plast i dessa då?
De skall närmast vara åt det vita hållet.P Peter321 skrev:
Mitt antagande kommer ifrån att det ser ut som om dina muffar har halvrunda uttag för gummipackningarna. De senare sorterna hade så vitt jag vet alltid mer eller mindre kantiga diton.
Tag en närbild på muffen.
