Hej.
Behöver hjälp med att förstå ett par saker på elritningen över huset.
På bilden ses ett utsnitt från hela huset. Det finns till vänster i bild något som jag inte kan tyda.
"Vp 22,5 " samt "18,6 "under med en streckad gaffel bredvid. Inringat i rött.
Det vertikal strecket är ju att det rittekniskt bara är sammandraget in mot centralen.
Så vad menas med detta Vp 22,5 och 18,6?
Tacksam för svar.
Mvh, Lars
  • Utsnitt av elritning för hus, med en del av ritningen inringad i rött och etiketterad med "Vp 22,5" och "18,6" bredvid streckade linjer och symboler.
Det är nog dimensionen på VP-rören som går därifrån.
avh67f och 3 till
Ok. 22 och 18 köper jag.. men 5 och 6.
Är det hänvisning till grupperna i centralen eller 🤔
Bästa svaret
Det är storleken på rören, gammal standard 22,5 resp 18,6 mm.
(Numer blir det 25 resp 20 mm, har för mig man bytte standard 1983.)
avh67f
Ok. Tack för snabbt svar.
Varför vill man ange storlek på rören?
För att de ska vara tillräckligt stora.😉
avh67f
A
Det är en äldre Installationsritning som är det huvudsakliga underlaget en elektriker jobbar efter enligt installationsavtalet.
Står det ingen storlek på kanalisationen så blir det svårt att utföra jobbet.
Ok. Förstår.
I centralen så kommer det massa vp rör.
Alla rör utom två är 15mm diameter.
Den ena som är ca 18mm är tomt och det som är 22mm är inkommande servisledning från mätarskåpet. 4x6mm²
Min förhoppning är att det röret som är tomt på ca 18mm mynnar ut i garaget och är tänkt för en ev. Bastu .
Jag vill använda det för en ny undercentral i garaget då jag avser att bygga en liten verkstad och vill ha 3fas fram för div maskiner.
A
Är det garaget man ser på vänster sida där inringat i rött på din bild så kan det nog stämma.
Det går att få in 5st ledare 1,5 mm2 i röret. Kanske 2,5 också.
Ja det är garaget. Ska försöka undersöka vidare i veckan.
