Jag köpte en bruksbo sticksåg på second hand, vet dock inte vilken typ av blad det skall vara. Nån som vet om det är T typ eller U typ..?
Bild på bruksbo sticksåg från second hand, närbild på bladfästet där ett sågblad normalt placeras.
En Bruksbo sticksåg som ligger på en arbetsbänk, köpt second hand, med en fråga om vilken typ av blad som passar, T-typ eller U-typ.
Närbild på bladfästet på en Bruksbo sticksåg som är köpt på second hand, fokus på det område där sågbladet fästs.
Jag vill minnas att det är typ U som gäller till sticksågar där man skruvar fast bladen. De som jag har är typ T och man skruvar inte fast bladet.
nanowire
ah, fint jag skall testa det..!
försökte att montera en u typ men den passar inte. Det går helt enkelt inte att skruva fast bladet det skakar loss när jag kör maskinen, det verkar vara för smalt för att fästa. Finns det ett bredare blad som det är tänkt till den här sticksågen tro..?
Jigsaw blade mounted on a power tool, placed on a paper with instructions in the background. The blade attachment appears too narrow to fit securely.
Ett sticksågsblad som inte passar ordentligt i hållaren.
Sticksågsblad och metallfäste som inte passar ihop, bladets bredd verkar för smalt för att kunna fästas korrekt.
Närbild på en sticksåg med ett smalt bladfäste som verkar vara för smalt för att bladet ska kunna skruvas fast ordentligt.
Ett närbildsfoto av ett sticksågsblad som inte passar korrekt i en metallhållare, där hållaren verkar vara för bred för bladet.
  • Sticksågblad som är för smalt för fästanordningen, vilket gör att det inte går att skruva fast bladet ordentligt.
  • Närbild av en sticksåg med ett för smalt blad som inte passar att skruvas fast ordentligt i fästet.
