804 läst · 16 svar
804 läst
16 svar
Hur ansluter jag stuprör till markrör som inte ligger i linje
Hej, blir första tråden här på forumet! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bakgrund
Jag håller på med ett litet projekt här hemma för att leda bort vatten från huset. Huset är gammalt och någon gång under åren så har man dragit stuprör ner till ett markrör som går vem-vet-var ut i trädgården (antingen till vår brunn eller kanske en gammal kista?) Det börjar som plaströr men i marken är det tegelrör som är helt sprucket. (Sena svarta markröret på bilden)
Jag ville bli av med det snea röret och även leda bort vattnet lite bättre så jag har grävt ner en dagvattenkassett och dragit rör så nära huset jag kommer.
Dilemma
Tyvärr är där en jättesten precis där stupröret är så jag kommer inte ända fram så jag satte markröret så nära jag kunde, men nu är dilemmat hur jag ska ansluta stupröret med markröret och ändå få det någorlunda estetiskt bra.
Jag funderade på om man bara skulle dra vidare markrör så att det hamnar rakt under stupröret, och typ måla det svart. Kollade också på en flexibel slang ("Problemlösaren") men det blir kanske inte så snyggt det heller.
Hur hade ni gjort? Några ideer?
Bakgrund
Dilemma
Hur menar du? Jag tror inte det kommer gå, där är en jättesten som verkar sitta ihop med själva grunden precis under stupröret. Där röret slutar på bild är så nära jag kommerJ jonaserik skrev:
Iden med att göra en kulle och sätta blommor lät bra i värsta fall! Tack för tipset!😀
Ja detta funderade jag faktiskt på initialt, men då blev dilemmat hur jag skulle fästa nedre delen av stupröret. Jag tror inte jag kan fästa en svep i grundmuren på ett snyggt sätt för den är så långt ifrån, så då tänker jag att röret kommer hänga löst, och då kom jag in på det här att det kanske är smidigare att lägga markrör så att stupröret bara kan gå rakt ner.R Rejäl skrev:
Snyggast är klart att bli av med stenen och dra det under marken, om man så bilar eller vad man gör, men vet inte om jag vill lägga tid pengar och extra stressmoment på det😅
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Flytta stupröret till knutbrädan?
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Om du inte vill flytta hela röret får du kapa det så att själva böjen går högre upp på väggen. Då kan du sätta ett svep på knutbrädan.
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Tack för alla tips! 🙏🙏
Jag tror jag antingen kommer dra rör ovanför mark och dölja med sten/blommor etc. alternativt ge mig på att bila upp stenen. Jag ger mig ogärna på att ändra på själva plåtfasaden (kanske värt att nämna i inlägget, lätt att vara efterklok hehe)
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Jag hade satt dit samma sorts krök som man använder vid överdelen av stupröret för att svänga ut från väggen till hängrännans läge. Den borde kunna sitta kvar av att den vilar på markröret och med skruv e.dyl. som dras igenom nederdelen av stupröret. (vet inte riktigt vad som är gängse metod att fästa dessa i varandra, på mitt hus är de nitade, men jag rekommenderar något om går att plocka isär vid behov.)
Stor sten under hörnet på ett gammalt hus ska du anta är en del av grundläggningen som huset står på.
Nu vet jag inte hur gammalt du menar med gammalt, eller hur detta hus är byggt. Men tills du har bevis för motsatsen så bila inte där. Det kan även finnas stenpackning i marken runt hörnet som är bärande, om så är fallet bör man vara restriktiv med att peta i den också.
