285 läst · 4 svar
285 läst
4 svar
Hur skruva ihop säng nära väggen?
Dottern behöver en ny säng och då rummet inte är superstort får man tänka lite kvadratsmart. Men den enda lösningen att kunna optimera golvytan och lekyta för henne är om sängen står under fönstret och då tänker vi en sängstomme med förvaring under.
Problemet då?
Jo, väggen är 208cm. I princip alla sängstommar är 206-209cm.
Jag kan inte heller skruva ihop den i rummet och styra den dit då den inte går vrida där inne.
Nån som har haft liknande problem och löst det ändå? Dom flesta stommarna skruvas ihop utifrån/från sänggavelns håll.
Problemet då?
Bygga något helt själv?
Eller kanske leta upp bra låg förvaring av något slag och sedan ställa en säng utan stomme direkt ovanpå? Den varianten hade jag för en väldig massa år sedan. Då tog jag inplastade telefonkataloger för att stödja sängbotten innanför de låga hyllor som framkanten vilade på. Telefonkataloger är nog svåra att få tag på, men det kanske finna annat att använda nu.
Ikea har iaf minst en sängbotten med lådor som kan monteras direkt exakt på plats. Inga skruv behöver skruvas in i gavlarna från utsidan. Tror den heter Nordli.Z Zizhou skrev:Dottern behöver en ny säng och då rummet inte är superstort får man tänka lite kvadratsmart. Men den enda lösningen att kunna optimera golvytan och lekyta för henne är om sängen står under fönstret och då tänker vi en sängstomme med förvaring under.
Problemet då?
Fog till 2st ihopskruvade reglar
Altan & Uteplats -
Skruva ihop pergola i trä?
Altan & Uteplats -
Domino vs skruva? Är det verkligen så dåligt att Skruva ihop skivor?
Möbelsnickeri -
Vad behöver jag för att kuna skruva ihop detta ?
El -
Nooshi Dadgostar: ”Skruvat ihop Ikea-möblerna, inrett och handlat grejer”
Artikelkommentarer
