1 060 läst · 24 svar
1k läst
24 svar
Att lyfta skitSTORA fönster
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 926 inlägg
· Onsala
· 1 926 inlägg
Glaset bör klara det, utan problem. Men om du är osäker så hyr en fönsterlyft om det känns bättre såklart.
En sak till om att lyfta glas längre sträckor. Du kan skruva fast reglar i karmarna och lyfta i dessa, då blir det bara det sista lyftet in i öppningen som sugkopparna behövs. Men det kräver ju tyvärr också lite lyfthjälp…
· 2 282 inlägg
Glaset är väl det som väger allra mest i ditt fönster. Och i fabriken där det glasades lyftes glaset med stor sannolikhet in i karmen med sugkoppar.T Tompadeville skrev:
Bästa svaret
Det är inga problem! Jag jobbar i glasindustrin och när skivorna kommer in i fabriken är dom 6000x3210mm stora innan dom skärs ner till önskad storlek.T Tompadeville skrev:
Dom hanteras med sugklockor av större storlek i fabriken men som sagt håller det utan problem.
Det är precis så ditt glas har blivit lyft när det flyttas från Isolerglaslinjen till en stålpall.T Tompadeville skrev:
Sedan blir det ju lyft en gång till på samma sätt när fönstertillverkaren lyfter glaset för att monteras i karm.
Förstår att det känns lite otäckt att lyfta men du har laminerat glas så skulle det gå åt pipan så gör du dej inte illa.
Liten anekdot.. Jag offererade en 3-glas ruta igår som är 4500x2700mm, det är stort väger ca 900kg
Jo precis för det är bara ett glas som får ta hela vikten, jag är mest snål om skiten spricker. Tänkte inte på säkerhetsaspekten....tack för info/svar !W widdde skrev:Det är precis så ditt glas har blivit lyft när det flyttas från Isolerglaslinjen till en stålpall.
· 2 282 inlägg
Alla tre glasen satt ihop i ett paket (isolerglaskassett) när det lyftes in i karmen i fönsterfabriken. Det som blir annorlunda hos dig är att karmens tyngd tillkommer, men den är obetydlig i sammanhanget.T Tompadeville skrev:
Fylla på vatten till pallyftare BT LSV 1250
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Rengöra vattenlås som inte går att lyfta?
Aspirator att lyfta bort rök från tak i sänka
Ventilation -
Tips för att lyfta heltäckningsmatta och underliggande träskiva från trägolv
Golv -
Galet eller?? Kan jag lyfta huset istället för att gräva ut?
Utbyggnad och tillbyggnad
