Vill montera dimmer samt 1-vägs vägguttag. Får dock inte plats med bägge utefter dimmer/uttag jag hittar. Total höjd 140mm.
Vägguttag behövs dock inte, så det uttaget kan sättas igen.
Hittar inte täcklock som passar med ovan mått.
Förslag på lösning efterfrågas ödmjukast.
  • Öppen vägg med ett 1-vägs vägguttag med synliga ledningar och en plats för en dimmer ovanför, båda utan täcklock.
A
Det är bara att köpa valfritt fabrikat och serie av infälld dimmer och enkelt vägguttag som finns med två fack kombinationsram.
Du har ju två dosor. Alla passar utan att måtta.
Behövs fler än två i kombination i ditt läge behöver du även en förhöjningsram.
Elko och Schneider är de vanligaste och finns på de flesta ställen.
Heivon och 2 till
Toppen, tack!
Hur kopplas befintliga kablar in i dimmer nu?
2st bruna 1st svart. Finns även jord som bör kopplas in.
Tack för svar!
  • Baksidan av en Schneider dimmer CS30323 med terminaler märkta L, L, N och jord, hålls i en persons hand.
  • En närbild på en grön dimmer med svarta och bruna kablar anslutna, samt skruvar och anslutningsschema synliga mot en vit vägg.
H Heivon skrev:
Toppen, tack!
Tack för svar!
Ser nu att 1st brun går från vägguttaget till lampknappen, se bild. Koppla dimmer på samma sätt?
  • Ett vägguttag med synliga kablar och en hand som pekar på en brun kabel som går till en grön lamppanel.
Kan jag ta 1st blå neutralledare till N på dimmer? Går 2st blå in i vägguttaget nämligen. Dimmern är till LED lampa och dimmern är avsedd till detta.
Helst inte. Du har för många onödiga skarvar av denna fasledare. Den verkar ju vidarekopplas till något annat, kanske halva huset... Köpt några Wago 221-5 och gör skarven där istället. Det blir då bara en ledare till uttaget, en ledare till dimmern osv.
Detsamma gäller neutralledaren. Det finns inga fler terminaler på uttaget där du kan ta ut en extra ledare till dimmern. Så använd en Wago där också.
Det innebär att du också få skaffa några snuttar FK-ledare att koppla med.
Heivon och 3 till
Toppen, tack för all hjälp.
