Håller på och renoverar ett duschrum i källaren. Vi ska ha en duschkabin men jag vill ändå inte utesluta en framtida lösning med duschvägg istället. Min tanke är att dra vattnet till duschen i golvet (eftersom jag ändå gjuter nytt golv) och dra upp den inne i ytterväggen (betongsten) så att rörstumparna sticker ut en bit ovanför golvet. På vilket avstånd ifrån golvet ska rörstumparna helst sitta och vilket avstånd ska det vara mellan rören där de sticker ut? Man behöver väl inte dra upp rören i blandarhöjd när man bara ska sätta dit någon enkel koppling på röränden så att jag kan skruva på den slang som sedan ansluts i duschkabinen. Tanken är ju att om jag vill ta bort duschkabinen och sätta dit en blandare så kan man väl bara förlänga utstickande rörstumpar med ett par kortare kromade vattenrör upp till blandarhöjd.
Jag vore tacksam för svar på ovanstående. Hoppas ni förstår hur jag menar.
Jag skulle dra ut rören i den höjd och med det cc-avstånd som behövs för att passa en ev. blandare. Då slipper man joxxa med rör senare, och nu funkar det lika bra till en duschkabin. Bara fördelar som jag ser det.
cc 160 om jag inte har fel. Höjd => http://forum.byggahus.se/vatten-avlopp/17833-h-jd-p-duschblandare.html
Jag tycker 45cm låter vettigt, en "normal" dusch är ju runt 90cm bred.
Och om jag läste rätt så tänkte du dra upp rören i väggen, och inte att de kommer upp genom golvet? Kommer de genom väggen så är det inga problem att ha en vanlig dusch...
Menar du att det är olämpligt att fräsa in rören i väggen som jag tänkt? Tanken är att jag ska lägga rören ovanpå isoleringen i golvet och fälla in dem i väggen så att stumparna sticker ut ur väggen en bit upp. Sedan ska nytt betonggolv gjutas men den stora frågan är om det är olämpligt att fräsa in vattenrören i väggen? De ska alltså inte ligga synligt.Rörmokarn skrev:
Japp, det är en yttervägg. Visserligen ligger just den delen av väggen där rören ska fällas in under jord. Kanske frysrisken är mindre då? Man kan inte använda plusprisol?Rörmokarn skrev:
Jag tror utan att ha sett det att frysrisken är mindre än försumbar spec när det är under marknivå.
Om du nu då någon gång i framtiden ska ha en vanlig duschblandare varför inte dra ut på 1100mm direkt?
Som vi nu planerat ska vi ha en putsad vägg i rummet. Vad händer om man i framtiden bestämmer sig för att sätta kakel på väggarna och man har infällda rör i väggen. Anta att jag satt ett blandarfäste från början, då blir ju rörstumparna för korta om man slänger dit kakel sedan. Går detta att fixa då eller är det kört? I så fall är det kanske bättre att låta rörändarna sticka ut lite längre och endast skruva på något koppling direkt på röränden. Sedan är det tänkt att slangarna till duschkabinen ska skruvas fast i kopplingarna.
Helt rätt. Svårt/omöjligt att få det bra i efterhand. Låt rören sticka ut 60mm från väggen. På med två klämmringskopplingar med r-gänga.
Hade glömt bort denna tråden. Vi valde att skita i framtida möjlighet att sätta in duschvägg. Rören drogs högt upp på väggen nära taket och ner lika långt från hörnet som från taket. Därmed syns inte de nedåtgående rören när duschkabinen är på plats. Tätskikt har vi endast lagt under duschhörnet (ca 1x 1meter) i det fall vatten kommer upp ur golvbrunnen.
