Vill montera dimmer samt 1-vägs vägguttag. Får dock inte plats med bägge utefter dimmer/uttag jag hittar. Total höjd 140mm.
Vägguttag behövs dock inte, så det uttaget kan sättas igen.
Hittar inte täcklock som passar med ovan mått.
Förslag på lösning efterfrågas ödmjukast.
Det är bara att köpa valfritt fabrikat och serie av infälld dimmer och enkelt vägguttag som finns med två fack kombinationsram.
Du har ju två dosor. Alla passar utan att måtta.
Behövs fler än två i kombination i ditt läge behöver du även en förhöjningsram.
Elko och Schneider är de vanligaste och finns på de flesta ställen.
Toppen, tack!A avh67f skrev:Det är bara att köpa valfritt fabrikat och serie av infälld dimmer och enkelt vägguttag som finns med två fack kombinationsram.
Hur kopplas befintliga kablar in i dimmer nu?
2st bruna 1st svart. Finns även jord som bör kopplas in.
Tack för svar!
Ser nu att 1st brun går från vägguttaget till lampknappen, se bild. Koppla dimmer på samma sätt?H Heivon skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Helst inte. Du har för många onödiga skarvar av denna fasledare. Den verkar ju vidarekopplas till något annat, kanske halva huset... Köpt några Wago 221-5 och gör skarven där istället. Det blir då bara en ledare till uttaget, en ledare till dimmern osv.H Heivon skrev:
Detsamma gäller neutralledaren. Det finns inga fler terminaler på uttaget där du kan ta ut en extra ledare till dimmern. Så använd en Wago där också.
Det innebär att du också få skaffa några snuttar FK-ledare att koppla med.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Åsikter och tips om ny planlösning
Planlösningar -
Underlagspapp slut och fuktfläckar invändigt i gammal timmerstuga. Tips på akutlösning?
Tak & Vind -
Ett tips på en (för sverige) nytänkande energilösning
Värme allmänt -
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Grund & Markarbeten
