13 903 läst · 78 svar
14k läst
78 svar
Hur flytta stora stenbumlingar?
Nu råkar min erfarenhet av att spräcka sten vara ganska begränsad men jag längtar redan till nästa projekt. Den orgasmiska känslan när stenen knakar och slutligen delar sig är härlig och rent utav jämförbar med …
Spräcka sten är kul! Dela till lagom storlek och flytta för hand.
Gammal metod: eld och vatten. Elda runt stenarna så de blir heta - på med kallt vatten. Men gissar att man inte kan elda hur som helst där du bor. Det är nog en rätt långsam metod tror jag, måste upprepas flera gånger. Men användes av nybyggare på 50-talet.😁S Simsgrodan skrev:
Inte vatten ! Det tar bara längre tid att åter få upp värmen igen. Ta och elda bara på en sida ( gärna snett underifrån) och slå sedan med slägga när det blivit varmt. Upprepa några brasor och du har lagom stora bitar.M Marielisan skrev:
Varning: Det kan stänka varma stenar en bra bit ( i mitt fall 6-8 m) och ta inte i de heta stenbitarna med fuktiga handskar. Jag gjorde även misstaget att lägga de lossade stenarna i en skottkärra med vatten för kylning, men gräsmattan blev inte glad när jag tömde skållhett vatten på den sedan ☹️.
Hade en stor bumling på tomten, halvt under jord.S Simsgrodan skrev:
Lade upp en redig hög med ved och grillbriketter. Eldade på en dag, dränkte med kallvatten från slangen. Stenen sprack och gick hyfsat lätt att flytta i bitar.
Det går väl att lägga på pall och spänna fast som det mesta annat? (jag har aldrig lastat större stenar så jag undrar om det är möjligt).A atomlab skrev:Hur nära kan kranbilen stå? När du bokar dit kranbilen så måste det vara en med fasta lämmar. De flesta kranbilarna har bara ett tomt flak och det går inte att få fast stenen på något bra sätt då för transporten.
Får även tänkta på att alltid när man lyfter Sten och annat dylikt så kommer stropparna att gå sönder och bli kasserade.
Jag har försökt spräcka en sten i den storleken, men misslyckats. Det lossnade bara flagor i stället för att stenen sprack. Så det var några hundralappar i hyra för verktyg och ett antal timmar arbete i onödan. En grävmaskin fick komma och ta bort den istället.
Rätt siffra på densiteten är 2700 kg/m3. Billigaste alternativet är nästan alltid att gräva ett rejält hål intill stenen, och tippa ner stenen i hålet. Har du lättgrävd mark gör du det för hand, annars några roliga sandlådeminuter med en inhyrd minigrävare. Glöm inte att ha höjd för tillräckligt tjockt lager jord ovanpå stenen.
Ni kan själva spräcka stenarna med hjälp av stenkilar (snigeldynamit funkar också), kolla t.ex följande Youtube filmS Simsgrodan skrev:
Det behövs även en hammarborr och en del arbete, men det är troligen betydligt billigare än att låta någon annan att göra jobber..
Jo och kanske göra en ledningskoll? Enligt "Mr Murphys lag" så ligger det alltid något där man gräver.A AndersMN skrev:Rätt siffra på densiteten är 2700 kg/m3. Billigaste alternativet är nästan alltid att gräva ett rejält hål intill stenen, och tippa ner stenen i hålet. Har du lättgrävd mark gör du det för hand, annars några roliga sandlådeminuter med en inhyrd minigrävare. Glöm inte att ha höjd för tillräckligt tjockt lager jord ovanpå stenen.
Sen jovisst är en minigrävare skoj! Men undra hur många procent fastighetsägare som skulle klara att hantera minigrävaren?
https://www.ledningskollen.se/
· Västmanland
· 101 inlägg
Minigrävare skulle det såklart stå 😅 Stenar som är för stora för maskinen gräver man ner. Gräv en grop bredvid stenen sen puttar man i den och täcker för. Kan även göras för hand.
1m3 sten är trots allt en relativt lite, trots att den väger mycket.
