L linaant skrev:
Min worx landroid m WG791E hittar inte tillbaka till laddstationen. Den hittar begränsningslinan men väl där snurrar den bara runt tills batteriet tar slut. Någon som haft lika problem? Lösning? Den går att lyfta till laddstationen och den laddar och klipper därefter innanför linan tills batteriet tar slut. Kan ej uppdatera fw då modellen är för gammal och tråden är bytt så det är inte problemet.
Tacksam för tips och hjälp
Jag har samma problem. Jag trodde att jag hade löst det. Jag misstänker att fukt har kommit in i elektroniken. Har du hittat någon lösning?
