Jag har en zilmet pumpautomat köp hos rinkabyrör för ca 1,5 år sedan.
Den började skramla för någon vecka sedan. Har nu kollat och det är kylfläkten till pumpen som tar i skyddet runt pumpen. Hela fläktbladet rör sig när pumpen arbetar. Ska den göra det? Går det att spänna bladet?
Jag har försökt skruva på centrumskruven till fläktbladet men märker ingen skillnad.
Du får lossa kåpan, så fläkten blir fri och se hur den är fastsatt, är fläkten av plast eller metall. I bland är det en kordong på axeln ( den är randig ) och fläkten pressad på. Kan vara en sptesskruv som går ner mot axeln, men lite ovanligt montage. Börja där och kom tillbaka med foto.
Det är inte så att du kommit åt att trycka till själva fläktskyddet?
Min erfarenhet är att de är väldigt lätta att trycka in för långt, förbi "klackarna" och då tar fläktbladet i skyddet.
Pumpen står i en liten källare där jag nästan aldrig är.T tompaah7503 skrev:
Den började plötsligt låta för ca 1 vecka sedan.
Fläkten hade lossnat och vandrat på axeln så den tog i kåpan. Den är bara påtryckt på axeln som har lite ”splines” eller vad man ska kalla det.
