Har skruvat av metallisten på mina gamla 3-glas fönster för att komma åt att måla ordentligt.
En liten minirenovering så att säga.
Det finns ingen isolering alls under utan bara plastdistanserna. Är det korrekt??
Ja, det blåser in när det stormar, fick panik i vintras och akrylfogade det ena på insidan 🙈
Ska jag skumfoga där eller får man inte göra det av någon anledning?
Många tack i förväg för råd❣️
Produkter som diskuteras: "akrylfogade"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Njae, jag skulle rent intuitivt inte skumma där, rörelseutrymmet för stomme mot glas blir minimalt då. Men dreva på vanligt sätt bör inte vara något problem.Cheerbabe skrev:
OBS, detta grundas på min magkänsla, inte 100% expert på skumfogning
Om jag förstår bilden rätt finns ingen fönsterbåge utan kassetten sitter direkt i karmen. Om det bara sitter en metallist där så är frågan vad som hindrar att det rinner in vatten under kassetten. Det borde inte vara en springa där. För dragets skull går det nog utmärkt med både drev, fogskum och latexfog. Alla är för mjuka för att hindra glasets värmeutvidgning. Men du borde ha något som tätar så att det inte kan rinna in vatten under kassetten.
Det ska absolut vara som det är på bilden.
Ifall det blåser in är det tätningslisterna som skall bytas, dom som sitter i falsen och dom på listerna.
Runt själva kassetten skall luften kunna cirkulera och fukten ventileras ut under bottenlisten.
Om du ska foga nånstans så är det mellan ovankant bottenlist och glas.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
Så om man skummar runt sidor och ovankant kassett, vad är det då för luft som cirkulerar under bottenlisten?D Dz99 skrev:
Som jag skrev tidigare är jag skeptiskt till att skumma, men att dreva runt om (även i underkant) skapar inga fuktproblem eftersom dreven inte stänger inne fukt.
Eller så har jag missuppfattat ditt inlägg totalt, du kanske kan skriva om det lite mera sammanhängande ... ?
Det är normalt att isolerglaskassetten står på glasklossar.
Där varken drevar eller skummar man däremot kan man limma isolerglaskassetten med lite silikon där den ligger emot karmen/bågen (det betyder inte att du ska fylla utrymmet med silikon utan att man glasar ur kassetten drar en sträng silikon och återmonterar).
Jag är ingen glasmästare så inte mitt specialistområde.
TJa!
Har liknande fönster hemma som jag renoverar. Jag tog bort den ruttna listen framför kassetten på utsidan & upptäckte luftspalten. Känns som ett stort utrymme runt hela fönstret utan isolering.
Är det kondensfukt som ska ventileras ut ?
Kan man sätta drev /fog bara längst in i spalten, så att luft fortfarande kan cirkulera ?
Som tidigare sagts är det normalt att det ser ut så.
Foga/dreva för isolering har jag inte sett eller hört att någon gör. Ett modernt isolerglas fönster har ändå ett mer än tillräckligt lågt u-värde på hela konstruktionen.
Däremot kan man lägga i någon typ av fog för att för bättra förankra fönstret och försvåra inbrott. Det är inte ovanligt att tjuvarna tar bort utvändiga glaslister och lyfter ur kassetten, snabbt och tyst.
Vad man än gör ska man vara varsam med val av fog. Många fogmassor kan reagera med fönstrets försegling och lösa upp den och då blir isolerförmågan betydligt sämre.
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Fritidshus på plintar - isolera marken under samt runtom
Fritidshus -
Tilläggsisolera runt element?
Isolera och bygga ut sommarstuga till året runt boende
Fritidshus
