11 671 läst · 21 svar
12k läst
21 svar
Har fått stopp eller propp i min urinseparerade Villa Separett. någon som vet hur man gör?
Slangen, som sitter fast i stolen, har ju en andra ände - var sitter den? Finns det möjlighet att lossa den bortre änden och se om det kommer fram vätska dit? Beroende på om det är stopp före eller efter den punkten, så får du lägga upp strategin baserat på det. Slangen kan rensas med en Wire och är det stopp efter den, så kan det ju bero på fyllt kärl, fruset avlopp, defekta rör, inträngande djur( möss?) m.m.
Peppen är lupplöst med hjälp av propplösare unde natten. Behövde inte göra ngt mer än att spola massor med "koppar"
Tack alla snälla goda människor
· Västra götaland
· 1 inlägg
Jag hade samma problem med stopp, testade rensband från båda hållen och propplösare utan resultat, kom på iden att sätta en smalare slang kopplad till duschslangen, funkar kanonbra med ljummet vatten, om ni provar så kör från utloppssidan först och sedan uppifrån.
Material: halvmjuk slang 10mm, rörkoppling/dimensionsövergång 10mm/12mm med stödhylsa.
![Transparent slang, ansluten till metallrör, ligger på smutsigt kakelgolv bredvid avloppsbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/757/757786-c85cc5dac578320b44dd4ae023186de0.jpg)
Hej vi har nu haft en separett i 7år rensat med renstråd.Losnatt hårbollar” ”Separett-tvätt” skrev:
bar m.m lite avlagringar.Blir tvärstopp
bygger på rinner över svårt att rensa
utan att de bli blöt överallt. Men går att atäda upp innan de går ner i golvet.Har
tarkett billigt när vi har fått bytta en gång bara ta de som blivit över med rätt. Tjocklek slangen är delad en i toan sen en utanpå toan som går genom golvet kopplad tillen grövre slang rillad 50mm slang vidare ut i skogen .En skoppa vatten för att de ska rinna vidare inte hundra fall hela vägen beror på berget . BÄSTA Kneppet tagen navboste som man har
på cykel för att få rent nav på utsidan när man cyklar.Linda runt botten nagtråd längsmed ta till en bit på 1 meter. Jag drog den fram och tillbaka
från toan främredel så lång de gick sen.
Från toansbakdel ner genom golvet sen under ifrån cirka 70-90cm rensa.
De som lossnade var avlagringar från
Insidan på slangen. Nu rent ej mer stop
denna sommar.
För att minska risken för stopp ska man följa instruktionerna och alltid skölja urinskålen med en kopp vatten, efter användning. Detta motverkar saltavlagringar, som annars kan ställa till problem. Jag har följt den instruktionen i mer än 15 år och ännu så länge inte haft några problem.
