178 läst · 3 svar
178 läst
3 svar
Avstånd mellan Led spot som arbetsbelysning KÖK
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Hur många lumen ger spottarna?
Det är ett intressantare värde än antalet Watt eftersom led kan vara mer eller mindre effektiv när det gäller att omvandla effekten till ljusstyrka. Som jämförelse kan man ta Ikeas ledlister för belysning under överskåpen och det är 5-6 W per 60 cm, så ett första förslag är att du behöver en spott per 30 cm.
Hur mycket ljus man behöver beror också på åldern, jag såg någon gång att äldre (60, 70, 80?) behöver 4 gånger mer ljus än en 20-åring.
Vet du något om effekt/ljusstyrka etc. för ledlisten?
180 lumen
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag menade alltså nuvarande ledlist som du ska ta bort. Det kan ju användas som underlag till hur mycket ljus du kommer att tycka är lagom.
Vårt kök är 20 år gammalt så det har lysrör över de flesta arbetsbänkar men för att det inte ska bli alldeles mörkt emellan lysrören har vi satt in ledlister där. De är på 350 lumen per 60 cm (om jag kommer ihåg rätt), och det tycker vi är alldeles för lite som arbetsbelysning. Då tillhör vi åldersgruppen som behöver mer ljus.
