12 800 läst · 238 svar
13k läst
238 svar
Avslutad: Vi tävlar ut robotdammsugarna från testet
En robotdammsugare ska undvika de värsta hindren; dvs barnens strumpor, laddsladdar, leksaker och för framtiden gärna olyckor från husdjur. Därtill är det uppskattat om den kan kopplas ned från kinesiska molntjänster med hjälp av Valetudo (som exempelvis Dreame). Om den moppar ska det vara med roterande moppar, annars kan jag moppa själv istället.
Jag är en ypperlig testare av teknik då jag ställer höga krav för att vara nöjd, värdesätter integrationer med Home Assistant, har bidragit till projekt som Valetudo på olika sätt, har ett hem fullt av grus och barn (med allt vad det innebär) och en vardag som många robotdammsugare påstår att de ska underlätta. Under en längre testperiod kan jag jämföra och förmedla den utveckling som skett jämfört med äldre robotdammsugare som för tillfället sköter hushållet.
1. Vi har en hund, två katter och två barn så hemma hos hos värdesätter vi en robot som har bra sugförmåga för allt damm och hår samt att den kan upptäcka alla leksaker och djur som ev kan stå i dess väg.Marlen Eskilsson skrev:
Vi har just testat 8 robotdammsugarna och nu tävlar vi ut dem bland er medlemmar så att ni kan testa vidare där hemma.
Den som vinner en robotdammsugare förbinder sig att att rapportera in till oss senast 2025-01-17 hur dammsugaren fungerar. Omdömet kommer att publiceras i testartikeln.
Så här tävlar du:
Det är alltså följande robotdammsugare vi tävlar ut:
- Berätta vilka egenskaper hos en robotdammsugare som du värderar högst.
- Motivera varför just du är lämplig att testa vidare en robotdammsugare.
- Posta dina svar här i tråden.
- Dreame X40 Ultra
- Roborock S8 MaxV Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- Philips Homerun 3000
- Philips Homerun 7000
- iRobot Roomba Combo J5
- iRobot Roomba Combo J7+
- iRobot Roomba J9+
Läs testet här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 17 augusti.
OBS!!! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
2. Vi har nyligen flyttat in i ett hus vi byggt själva och lever fortfarande lite i byggkaos på våning två. Med bygge, familj och djur och ett ständigt dammigt hus av byggdam skulle en robotdamsugare verkligen hjälpa våran familj att hålla huset rent (iaf på undervångingen). Efter allt slit med huset skulle det även ge oss liiiite andrum och tid att få klart allt till vårt drömhus.
1. Jag värderar god sugförmåga som fångar upp allt ifrån katthår till smulor och grus. Att dammsugaren kan ta sig runt objekt på golvet och inte fastnar i skor och leksaker är också viktigt.
2. Jag är småbarnspappa med en ettåring och katter. Jag jobbar långa dagar och vill inte lägga min fritid på att konstant behöva städa.
Jag är less på att städa och lat av naturen och vill helt enkelt stjälpa av den uppgiften på en maskin som inte säger emot.
1. Viktigt att den går relativt tyst så man kan köra den även när man är hemma. Väldigt viktigt att den inte fastnar på möbler, i dörröppningar, på mattor osv där man ibland undrar hur f*n den lyckats hamna där...Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Vi har en relativt öppen planlösning på nedervåningen men med olika typer av mattor, låga trösklar och olika golvmaterial. Övervåningen har högre trösklar så den är en större utmaning! Dessutom har vi hund, så här krävs en effektiv dammsugare. Jag är inte så tekniskt intresserad, så den ska vara lättanvänd och lätt att ställa in program/scheman på.
1. Eftersom jag aldrig varit i närheten av en robotdammsugare så den egenskap jag värderar högst är att den kan ersätta helt eller delvis vår vanliga dammsugare.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Med mig får ni en testperson som är novis inom området och blir jag övertygad att den är till hjälp kan jag sprida budskapet till andra pensionärer.
1. De egenskaper som jag värdesätter är enkel användning, flexibiliteten och smidigheten av att kunna få hemmet städat utan att vara hemma, tidsbesparingen av att kunna göra annat med familjen istället för att lägga tiden på städning ger för mig en hög livskvalité.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Hemmet består av både parkettgolv, klinkers och flera mattor och trösklar. Har både små och stora barn hemma och även hudar så att kunna rengöra hemmet effektivt och med en hög kvalité hade uppskattats. Speciellt nu när min nuvarande dammsugare är inne på sista refrängen.
Verktygstokig
· Rosersberg
· 79 inlägg
1. Uppskattar tysta dammsugare. Våra tre katter tror att dammsugare ska suga upp dem också och blir 4 cm höga och drar iväg längs en vägg så fort den startar så tysta och så lite dammsugarljud som möjligt är ångestdämpande.
2. Har ett rätt stort hus i två etager där vi har en robotdammsugare på den ena och det vore fantastiskt med en till för den dammiga. Har som sagt tre katter som hårar, stor utgång mot altan som ofta står öppen så bra testobjekt - samt som jämförelse mot vår andra Roborock.
1. Jag värdesätter en Robotdammsugare (städhjälp) som både våtmoppar och har tillräcklig sugkraft för att snygga till golven. Vi har inga husdjur eller storsmutsande barns att städa efter så vilken av testens maskiner skulle vara tillräckligt för oss att använda.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Robotdammsugare har länge varit en dröm för mig som äldre att äga. Tänk att med min mobil sköta städningen av mina golv från soffan. En av modellerna heter ju ochså dream. Jag har erfarenhet i yrkeslivet av testning och kommer utförligt med dokumentation testa olika steg och scenarier.
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
- Att kunna få städat automatiskt med tillförlitligt resultat; slippa manuell dammsugning och våttorkning
- VI har precis blivit av med vår hemstädtjänst då egenföretagaren valde att avveckla företaget så nu vill vi gärna utvärdera om en robotdammsugare kan vara ett alternativ. Har två ungar på 4 och 6 år hemma så städning ofta behövs…😊
1. Med hund i huset så kör vi slut på dammsugaren vartannat år, den får bekänna färg. Under flera år haft Cleanmate som numera gått i konkurs och batteriet havererat på.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. En städning med moppning om dagen är ett måste, vore fantastiskt att få testa med roterande och självtömmande!
Självklart med en fullständig rapport under testets gång.
1. Uppskattade egenskaper: Snygg och portabel till en extra våning. Bra och pedagogisk app som alla i familjen kan hantera. Bra med trösklar och hörnMarlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Vår hem har många vinklar men borde passa bra för robotdammsugare. Kan garantera bra återkoppling då familjen kommer gå in hårt för dokumentation och feedback.
Allvetare
· Östergötland
· 3 900 inlägg
1. Jag värdesätter hur en robotdammsugare kan avlasta i vardagen och ge oss lite mer tid åt varandra i familjen. Speciellt då ena sonen blivit allvarligt sjuk( men med bra prognos) så gäller det att ta vara på all tid man har ihop.
2. Vi i familjen är i grunden teknikintresserad men är allergisk mot dålig teknik. Teknik måste ha en funktion och ibland finns det en tendens att implementera teknik för teknikens skull. Vi kommer främst testa hur dessa avlastar oss och all form av uppvakning av roboten kommer ses som negativ. Teknik ska vara enkel att använda i längden och funktioner ha en mening.
1. Det ska vara smidigt och lätt via appen att anpassa dammsugaren vilka ytor man vill att den ska städa. Man ska tex kunna välja bort vissa ytor som man vet att den kommer få problem att ta sig fram genom.
Sedan är det viktigt att den få med sig smutsen vid golvlisterna och hörnen där det oftast samlas.
Man vill ju gärna också att den klarar av att undvika sladdar som kan råka ligga i vägen.
2. Har haft robotdammsugare tidigare, dock inte längre. Så jag har lite att jämföra med. Älskar all teknik och smarta hem prylar som kan underlätta i vardagen. Vi är flera i familjen som lider av astma/allergi så det är extra viktigt för oss att hålla rent i hemmet. Så en hjälpreda som kan städa hjälpa till med städningen hade varit toppen!
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 51 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 51 inlägg
1. Den ska bara fungera och knappt märkas. Så lite underhåll som möjligt såsom att tömma dammbehållare och fylla på vatten är ett stort plus.Marlen Eskilsson skrev:
Så här tävlar du:
- Dreame X40 Ultra
- Roborock Q5 Pro+
- iRobot Roomba J9+
2. Vår nuvarande Roborock S5 Max börjar ge upp och jag har tröttnat på att sätta på och ta av moppen då vi har många mattor i huset vilket leder till manuellt moppande vilket inte känns riktigt 2024 😄.
Utöver att testa de "vanliga" funktionerna med en robotdammsugare så kommer hur bra den fungerar i ett smart hem t.ex. sätta igång städning när larmet slås på (ingen hemma), städa köket efter middagen är uppäten och disken omhändertagen eller bara på kommando via Google Assistant.
1. Tid, ljudnivå, batteritid och städförmåga värderar jag högst. Jag arbetar hemifrån och har två små barn som behöver sova middag ibland, så därför är ljudnivån viktig. Så att barnen inte blir väckta och att jag kan höra mina samtal, och att de andra jag pratar med mig kan höra mig utan en massa oväsen i bakgrunden. Förmågan att rengöra är viktig då vi har både klinker, parkett och heltäckningsmatta. Så den ska klara alla ytor lika bra. Batteriet är också viktigt, att den åker tillbaka till sin laddningsstation själv. Jag har en massa tankar i huvudet och en stressig vardag, så det är inte alltid man tänker på att sätta robotdammsugaren i sin laddningsstation när den är urladdad.
2. Jag är en tekniknörd och gillar att testa alla nya prylar och dela med mig av vad jag tycker och tänker. Vänner och familj brukar be mig om hjälp när de ska köpa nya teknikprylar eller behöver hjälp med en teknikpryl.
