Jag skall byta en del av avloppet i min källare, frågan är vad det är för dimension på gjutjärnsröret och vad jag skall använda för att få det tätt.
Det är 75 mm plaströr och jag gissar att gjutjärnsrören är 3", det blir ju 76,2 mm och som synes på bilderna går plaströret precis in i muffen på gjutjärnsröret. Förvisso en del avlagringar i muffen men det känns inte som att jag skulle vinna mycket på att få bort det.
Något sådant här kanske.
https://www.rinkabyror.se/artikel/fernco-gummimuff-50-61-50-61/
Skulle rekommendera Faluplast expander ...
https://faluplast.se/produkt/3106247
https://www.onninen.se/faluplast-expander-75x80-fp-83019-in-pp-muff-ut-n-muff/p/APB072
Dels finns Fernco-kopplingar, tex
https://www.ahlsell.se/products/va-...kopplingar/fernco-overgangskopplingar/3109608
Finns även ersättningsmuffar, tex,
https://www.ahlsell.se/products/var...t/inomhusavlopp--ppht-nordic-pipelife/2832149
Något i bakhuvudet säger mig att befintliga muffen på gjutjärnsröret ska sågas bort.
Jag tittade på dom först men insåg att det är alldeles för lite spalt för att den skall gå in. Om man tittar på ritningen i länken du skickade så ser man att den är avsedd för 3" N-muff på 93-97 mm. 3" borde bli 76 mm men jag vet inte om man avser innerdiametern som man gjorde på vissa rör förr.Mazen skrev:
OK! Men jag kan inte såga av muffen eftersom det är ett grenrör.Demmpa skrev:
Och vad det gäller Fernco så finns dom ju med olika diametrar i respektive ände.
Och ersättningsmuffen är ju 75-75 så den borde ju funka.
Har själv använt just den 3" x 75 på ett 3" gjutjärnsrör, i och med att muffen expanderar ju mer du skruvar åt nippeln så gör det inget att muffen är ngt för stor.. och dom är godkända för ingjutning.A aweste00 skrev:
Gjutjärnsröret är väll inget grenrör?A aweste00 skrev:
Innerdiameter och ytterdiameter dels på muffen dels på röret?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 670 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 670 inlägg
Det låter ju egentligen inte toppen att komma med 75 mm plast och ansluta till dessa smalare gjutjärnsrör nedströms. Men ska det ändå göras är det säkraste en Fercogummidetalj över gjutjärnsmuff och plaströr. Då blir det garanterat tätt. Skjut in plaströret i muffen så långt som möjligt före du spänner klämmorna.
OK, tack! Som jag nämnde går röret in i ett grenrör där dagvatten ansluter. Grenröret har sedan ett mycket större utlopp så du har rätt. Känns som att jag måste få bort grenröret. En halvmeter längre bort ansluter stammen från ovanliggande våningar och sedan är det "bara" två meter till ytterväggen. Känns som att det är läge att bila upp det också...Claes Sörmland skrev:Det låter ju egentligen inte toppen att komma med 75 mm plast och ansluta till dessa smalare gjutjärnsrör nedströms. Men ska det ändå göras är det säkraste en Fercogummidetalj över gjutjärnsmuff och plaströr. Då blir det garanterat tätt. Skjut in plaströret i muffen så långt som möjligt före du spänner klämmorna.
